Естественное освещение в пожарных нормах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Естественное освещение в пожарных нормах
Непрочитано 06.10.2011, 08:51 #1
Stierlitz
рассматривая СП 7.13130.2009
3.14 помещение без естественного освещения: Помещение (в том числе коридор), не имеющее окон или световых проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях.
7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 - В4; общественных и многофункциональных;
делаем коридор 17м с окном в торце, у нас коридор более 15м с естественным освещением
где граница? до куда можно без дымоудаления делать?
здание Ф4.3 (офис)
Непрочитано 06.10.2011, 10:09
DJo Frey
Архитектор
Если есть окно, дымоудаление не нужно.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 10:22
Stierlitz
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
что-то вот это звучит слишком просто
а отношение площади помещения к площади светопроема - было бы понятнее
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:41
Taban
Архитектор
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
...из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения...
...у нас коридор более 15м с естественным освещением
а отношение площадей пола/светопроема по-моему более санитарная норма, нежели противопожарная
Taban вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 10:44
DJo Frey
Архитектор
Отношение площади помещения к площади светопроема - это как раз слишком просто! На самом деле КЕО должен обеспечиваться для помещения для обеспечения естественного освещения. А так как для коридоров нормативных требований по КЕО нет, то любое окно подойдёт, чтобы выполнить условие по наличию в коридоре естественного освещения.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.10.2011 в 12:22. Причина: Перемудрил. Исправил по указанию на ошибку от guliaevskij
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 11:29
Stierlitz
читаем еще раз
у меня коридор более 15 метров с естественным освещением
в соответствии с
Непрочитано 07.10.2011, 14:44
Fenix-Vik
Все у вас нормально, коридор 17м сделали освещение, дымоудоление не требуется, если бы коридор был бы более 24м то пришлось бы делать световой карман.
Fenix-Vik вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 17:39
Stierlitz
Сообщение от Fenix-Vik Посмотреть сообщение
а эти 24 метра, они откуда? санитарные?
желательно пункт НТД
Непрочитано 07.10.2011, 17:40
Vlad®
розмысл
Иркутск
а есть ли рядом помещения с площадью более 50 квадратных метров?
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 20:11
Stierlitz
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
нет нету
Непрочитано 08.10.2011, 19:51
Fenix-Vik
Ну вобще из Архитектурно-конструктивное проектирование общественных зданий: Учебное пособие
Автор темы   Непрочитано 09.10.2011, 17:28
Stierlitz
нее... я по НТД проектирую
Непрочитано 13.10.2011, 12:18
Fenix-Vik
вот спец для вас нашел
9.16 При освещении через световые проемы в наружных стенах общих коридоров их длина не должна превышать: при наличии светового проема в одном торце – 24 м, в двух торцах – 48 м. При большей длине коридоров необходимо предусматривать дополнительное естественное освещение через световые карманы. Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не более 24 м, а между световым карманом и световым проемом в торце коридора – не более 30 м. Ширина светового кармана, которым может служить лестничная клетка, должна быть не менее 1,5 м. Через один световой карман допускается освещать коридоры длиной до 12 м, расположенные по обе его стороны.
СП 54.13330.2011
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 09:36
Stierlitz
спасибо))
а каким боком это СП 54.13330.2011 к заданиям Ф4.3?
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой1 до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии с СП 2.13130), в том числе общежитий квартирного типа а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения.
123-ФЗ
в) Ф4.3 - здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов;
Последний раз редактировалось Stierlitz, 14.10.2011 в 09:47.
Непрочитано 08.02.2012, 17:34
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Вот здесь: _http://norm-load.ru/SNiP/old-snip/SNiP_2.08.02-85/21-40.htm
можно посмотреть давно отменённый СНиП 2.08.02-85 "Общественные здания и сооружения" (п.п. 2.16):
"При освещении коридора естественным светом с одного торца длинна его не должна превышать 24м., при освещении с двух торцов - 48м., при большей длинне коридора следует предусматривать световые карманы.
Расстояние между световыми карманами не должно превышать 24м. и между световым карманом и окном в торце коридора -36м. Ширина светового кармана должна быть не менее половины его глубины, ширина прилегающего коридора при этом не учитывается.
Для освещения коридоров вторым светом допускается устройство остеклённых перегородок и дверей, а так же фрамуг в стенах коридора.
В коридорах без естественного освещения должно быть предусмотрено дымоудаление."
Проблема в том, что СНиП 2.08.02-85 отменён. Найти ссылку на п.п. 2.16 помогло уже не действующее "Пособие по проектированию общественных зданий (к СНиП 2.08.02-85)":
_http://www.gostrf.com/Basesdoc/4/4972/index.htm#i21441
В позднейшей редакции того же отменённого СНиП 2.08.02-85* от 1989 года этого пункта уже нет. Нет его и в ныне действующем СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"
Зато всплыл аналогичный пункт с незначительными изменениями в действующем СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные" п.п.9.16.
По каким таким параметрам теперь можно определить наличие или отсутствие естественного освещения в коридорах общественных зданий, а так же необходимость выполнения дымоудаления?
Последний раз редактировалось bernata, 09.02.2012 в 15:35.
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2012, 13:28
Stierlitz
хех
больная тема...
СП 4.13130.2009
есть 6.1.23 Коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на отсеки протяженностью не более 60 м.
пункт относится к производственным
можно сделать вывод, что если коридор длинной например 60+20+60, то в 20 полюбому надо дымоудаление делать
но это все вокруг да около
Непрочитано 03.10.2014, 10:22
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
Так что в итоге? Здание под офисы 85х15(6+3+6)м. Есть центральный коридор. С каким шагом нужно делать световые карманы что-бы уйти от дымоудаления?
L-vir вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 10:53
1 | #18
DJo Frey
Архитектор
L-vir На сегодняшний день эта тема про естественное освещение не актуальна вообще. Теперь надо предусматривать естественное проветривание. Читайте СП 7.13130.2013 и эту тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EB%E5%ED%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 11:38
1 | #19
turbokeks
ленивая задница
Сообщение от L-vir Посмотреть сообщение
8.5. Для естественного проветривания коридоров (см. рис.1)при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
turbokeks вне форума
Непрочитано 03.10.2014, 13:38
L-vir
РукоВводитель
Набережные Челны
в том же СП7
и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункцио-
нальных;
L-vir вне форума
Естественное освещение туалетных детского сада slimmy Архитектура 16 02.07.2013 16:47
Нужно ли естественное освещение в комнате отдыха охраны? Владимир Сергеевич Архитектура 14 19.08.2011 09:02
Необходимо ли естественное освещение в автомоечных постах? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 5 17.07.2009 21:06
Естественное освещение в коридоре гостиницы maximum11 Архитектура 5 01.07.2009 13:00
