Как задать оси?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как задать оси?
Как задать оси?
Непрочитано 06.10.2011, 16:22 #1
Как задать оси?
Jacare
Доброго дня. Подскажите пожалуйста как разметить ось стены не параллельной другим стенам?
DWG 2007
Эскиз.dwg (420.5 Кб, 440 просмотров)
Непрочитано 06.10.2011, 16:48
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Под углом к соседним осям параллельно стене.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2011, 17:15
Jacare
Тогда ещё более дебильный вопрос. А как образмерить в этом случае растояние между осями? Отупел я что то.
Jacare вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 17:50
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Угловым размером.
Если будете давать схему разбивки осей на ней привяжете точку пересечения наклонной и прямой осей.
No M.P. вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 17:52
DJo Frey
Архитектор
Дмаю как-то так. Offtop: Вам ничего помочь запроектировать не нужно?
DWG 2000
Эскиз.dwg (670.3 Кб, 442 просмотров)
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2011, 11:04
Jacare
Всё ясно, спасибо большое, низко кланяюсь Вам.
Jacare вне форума
Моменты сопротивления составных сечений. Mayday Конструкции зданий и сооружений 21 30.05.2023 17:54
Момент инерции и момент сопротивления составного сечения Shnur_ds Прочее. Архитектура и строительство 127 13.02.2014 18:48
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Двутавр №25 К1 Маняша Прочее. Архитектура и строительство 10 26.07.2007 13:18
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
