железобетонные колонны vs металлические колонны
Щелково МО
Ну кроме огнезащиты у металлических колонн нет недостатков. А как по цене?
IKEA свои МЕГИ строит - железобетонные колоны и ферм на квадратной трубе. Но если стандартные колонны не подходят? Делать в зиму сборный железобетон черевато гемором и электричества надо немало, что бы греть. Последний раз редактировалось Mooschina, 07.10.2011 в 14:43. Причина: расширение сообщения |
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
безригельная. Колонны кирпичем обложили и все дела. Самое то решение! |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Конечно нет вопросов, когда всё рухнет!
![]() А если серьёзно, то, мне кажется, если металлическую колону покрасить огнезащитной краской (например "Аквест" - не сочтите за рекламу, просто мы сами её применяли), а потом ещё и ГВЛ-ом обшить - будет вообще супер огнестойкость. Гос. органы (экспертиза там, ГосСтройНадзор) смогут придраться, только если очень сильно проголодаются. ![]() Цитата:
Сборный-то что там? Шлёпнул две кельмы раствора да смонтировал привезённое с завода изделие.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
город Йошкар-Ола
Значит геморрой подрядчику обеспечен, особенно если зимой будет строить. Стоимость строительства повысится ощутимо. Нужно ли это заказчику?
Щелково МО
Чей-то нет? Сейчас царит рынок, за Ваши деньги практически любой каприз, легко смогут подправить типовую колонну: увеличить/уменьшить высоту, передвинуть/убрать консоли, нарисовать зайчика... |
город Йошкар-Ола
Да, только за такие капризы очень любят деньги драть. И ведь не подкопаешься: имеют право. Хочешь каприз - плати, не хочешь за дорого - не бери.
Щелково МО
не сказал бы, что содрали много денег. но может вылезти другой ньюанс - производительность завода ограничена, поэтому при размещении большого заказа нужно учитывать временной фактор или размещать заказ на нескольких заводах заказы.
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
С металлическими проще. Аппетиты у заказчика ростут в процессе проектирования/строительства быстро, поэтому менее проблематично внести изменения опираясь на металл, чем на ж/б. Времени на изготовление ж/б колонн больше нужно, соответственно если речь о быстром строительстве, то лучше не завязываться на них.
Страх лишает свободы выбора. |
инженер Регистрация: 08.09.2007
У нас заказчики в случае одноэтажных промзданий просят металл полностью, а то одному в Н.Новгороде для строительства двухэтажного каракасного здания 18х60м возили весь сборный железобетон (колонны, ригели, плиты) из Чебоксар.
Хотя главный конструктор наш всё же ж.б. старается применять... говорит дешевле и с экспертизой намного меньше вопросов |
проектировщик, обследователь Регистрация: 10.02.2011
г. Тула
Вопрос с огнезащитой остается для меня загадкой...Выше было сказано об обшивке ГКЛО, обкладывании кирпичом и т.п. Так вот пару раз были проблемы с экспертизой и с пожарными, т.к. в СП 1 есть пункт, где написано, что к защищаемым конструкциям обязательно должен быть доступ. Как хотите - так и понимайте. Одни объекты проходят экспертизу, другие - нет. Мое мнение по фермам - только металл, по материалам экономия на порядок, да и защищать не надо. Что касается колонн - в идеале монолитный железобетон. В реальности - геморрой с прогревом в зимних условиях.)
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу | VanDen | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.06.2011 18:22 |
Металлические колонны отклонены от проектного положения на 5-10см | dextron3 | Металлические конструкции | 5 | 03.04.2010 15:08 |
Преднапряженные железобетонные колонны | HaStuR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 29.10.2009 10:23 |
