Запуск AutoCAD 2011 через двойной клик по файлу *.dwg со скриптом *.scr прописанным в ярлыке AutoCAD'a. Возможно ли,как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Запуск AutoCAD 2011 через двойной клик по файлу *.dwg со скриптом *.scr прописанным в ярлыке AutoCAD'a. Возможно ли,как?
Непрочитано 10.10.2011, 11:36 #1
MaXComp
админ
Имеем ярлык AutoCAD 2011, у которого в свойствах прописано "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Civil 3D 2011\acad.exe" /P "T:\AutoCAD\STANDARTS\profile.arg" /b "T:\AutoCAD\STANDARTS\startup.scr"
При запуске данного ярлыка всё отрабатывает так как и задумывалось. Реально ли сделать так, что бы отрабатывался выделенный скрипт startup.scr при запуске AutoCad'a через открытие файла двойным кликом ЛКМ по файлу *.dwg?
Непрочитано 10.10.2011, 11:47
Сергей Богатов
через дабл клик не знаю, но сделать .bat с таким содержанием:
[Выделить все]
FOR /r C:\work\3 %%f in (*.dwg) do start /wait c:\"Program Files"\"Autodesk"\"Acade 2009"\acad.exe "%%f" /b C:\work\3\zxc.scr
А лучше через лисп,VBA, arx, dll сделать. Или хотяб автозапуск этого скрипта через них
P.S.
На форуме должен быть код(ы) - посмотри
PPS
Как вариант:
Для автоматического выполнения макроса его следует добавить в файл acad.dvb и назвать AcadStartup. Макрос с именем AcadStartup из файла acad.dvb выполняется автоматически при загрузке модуля VBA
[Выделить все]
Sub acadstartup()
...твой код...
End Sub
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 10.10.2011 в 12:01.
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 11:51
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
Граждане, помогите пожалуйста, с немного схожей проблемой:
у коллеги при двойном клике по файлу *.dwg каждый раз открывается новая копия автокада, как это устранить?
angel-fear вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:04
Сергей Богатов
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
Offtop: это очень непохожая проблема
Непрочитано 10.10.2011, 12:08
angel-fear, в проводнике Windows ассоциировать dwg-файлы с "AutoCAD dwg launcher"
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 12:25
MaXComp
админ
Сообщение от Сергей Богатов Посмотреть сообщение
[Выделить все]
P.S.
PPS
Как вариант:
[Выделить все]
Sub acadstartup()
...твой код...
End Sub
Дело в том, что решить данную проблему для одного компьютера не проблема, вариантов масса. Нужно решение для 250 компьютеров, средствами политики Win server. Т.е. как вариант может быть какой ключ реестра нужно изменить.
MaXComp вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 12:51
1 | #7
Сергей Богатов
Сообщение от MaXComp Посмотреть сообщение
Ну так делаешь автозагрузку для проекта .dvb, lisp, .NET, arx - приложения. Права есть на всех компах сети? Закидывай им в пути прописанные в автокаде(support file search path) нужные файлы - например acad.lsp или acaddoc.lsp, acad.dvb с вышеописанным модулем и процедурой acadstartup...
Вобщем используй поиск на сайте - "автозагрузка"
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 16:58
MaXComp
админ
решилась проблема.
MaXComp вне форума
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств gomer8 AutoCAD 9 16.12.2010 13:12
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
