По буронабивным сваям
А бетон, кстати, расширяться не будет ? ![]() Или усаживаться (усадка) ? Стойка потом чисто на листе не останется с зазором между бетоном и листом или кавернами в бетоне ? А какие требования к опорной поверхности бетона ? Их реально соблюсти не видя чего там делается ? А так возможно, наверное... Узел рассчитать надо. Подозреваю не выдержит лист... Деформации зданий считаются в см... А у вас стойка может залезть в трубу на 1-3 см под своим весом... Или вылезть и нагнуться...
То есть, забивать трубу полую в грунт? А грунт будет подниматься при этом по трубе (внутри)? А зачем бетон и куда его пихать? А почему нельзя забивать сборные ж.б. сваи?С таким же успехом можно к трубе приварить наконечник, забить и засыпать грунтом (по типу свай в ММГ), а выше на глубину промерзания - залить бетоном. Давай поподробнее.
да, забивают просто трубу, потом наполовину длины кажется там грунт выбуривают, остальное бетоном. Стойки там на метр мах и нагрузки до полтонны, так что тут не вопрос выдержит не выдержит.
благодаря вам, я уже понял, что лучше им не согласовывать, но на какие нормативы мне сослаться, хотя бы примерно, подскажите? Последний раз редактировалось Dodge, 10.10.2011 в 17:03. |
А зачем вам рисковать ?
Вы имеете право изменять ПД и РД за доп. деньги по доп. соглашению... Обосновывать должны строители... Вопрос сроков решён в ПОСе, пускай ему и следуют. Если не успевают их проблемы... Напишите, что так сложнее соблюсти допуски на уклон колонн. И что лист выпучит (а я и не знал...). И что бетон усядет.
Ну вообще знаете, Вы меня не до конца убедили...
Во-первых, я не работаю по принципу "это их проблемы", если есть возможность - найду решение. Во-вторых, насчет самого решения мне кажется, что: будет путевый сварщик, не будет и выгиба листа, не будет и уклона стойки про усадку - тут не понятно, ну допустим... будет зазор, но нагрузка небольшая и лист стойку только (без нагрузки она 50-70 кг) я думаю вынесет, а зазор потом заполнят ц-п раствором, можно ведь...правда забыл, отверстия придется сделать в листе. ведь так логично? |
- Заполнил ?
- Заполнил. - Ну давай тогда крышу делать. Вообще логично... Против увеличения листа наверное можно придумать мероприятия... Например нагреть лист током и сваривать пока лист не остыл... Это я сейчас придумал. Не знаю как сделать. Или предусмотреть прорези в листе... Или сделать лист сборным. Или вообще его придумать на болтах. Но проще и НАДЁЖНЕЙ не выделываться, а сделать так как спроектировал. Ты ведь придумал оптимальное решение ? Почему строители его не могут сделать ? Почему таких наняли ? Пускай других наймут. Видимо в стадии П она такая и была. Есть такой тип свай. Кстати скоро зима... У нас так этой ночью "дождь +6°". А бетон только при +5° твердеет по СНиПу... Бетон в свае надо прогревать будет... Вы об этом тоже подумали ? ![]() И конечно потом надо будет контролировать набор прочности... Так можно было бы молотком стукнуть... А так как сделать ? рентген ? Трансформера нанять ? Ни один метод не подойдёт... Надо оставить дырку под молоток Кашкарова.
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Следующий этап общения будет, видимо, такой. Строители говорят "мы крышки приварили, они немного кривоватые, но это не страшно, потому что кривизна небольшая". После этого технического решения уже никто не ищет. Или Вы соглашаетесь, что и так сойдет, или прав тот у кого больше прав. |
Литература по винтовым сваям | acid | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.06.2012 23:43 |
Литература по сваям вдавливания | JJJ169 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.02.2011 15:06 |
Подскажите по ростверку и сваям | Mike8 | Основания и фундаменты | 7 | 09.08.2010 14:08 |
Вопрос по винтовым сваям | Arturus | Основания и фундаменты | 2 | 16.07.2009 11:24 |
Помогите найти информацию по буронабивным сваям!! | malay82 | Основания и фундаменты | 7 | 26.02.2007 10:19 |
