Размеры и масштабы в видовых окнах
Зелик
А зачем вообще использовать масштабы СПДС при работе в листе? По мне это как патчить легальный софт или пытаться накачать докатку.
На то и лист, чтобы в нем использовать единый масштаб, на то и СПДС, чтобы проставлять размеры в модели...
Используй функцию аннотативность.http://pasha-sevkav.ru/2009/04/annotativnost/
Я так понимаю аннотативный масштаб тоже не решает проблемы...!?!?
И как тогда при помощи СПДС начертить в модели и скомпоновать потом на листе в видовых экранах??Может есть справка по этому делу?? Дело в том, что изменив масштаб размеров приходится изменять и расстояние к объекту... |
Я этот вопрос для себя давно решил. Тож рисую 1:1 на вкладке "модель". Т.е . 1 метр равен 1000 миллиметров. На панели масштабов СПДС стоит масштаб 1:100. Если надо узлы с размерами в 20 масштабе вставить в формат 100го масштаба, то я этот узел просто загоняю в блок и уже блок масштабирую в 5 раз ( 100/20=5) и размещаю его на формате 100го масштаба. И все, проблем нет. Если узлы к примеру 15 масштаба находятся на отдельном формате, то я просто ставлю 15й масштаб формата и все ок. На вкладках "лист" почти не работаю. Там оформляю чертеж только в том случае если у меня на одном формате надо разместить элементы ПрожектСтудио с разными масштабами (т.к если узлы проармированные в Прожекте загнать в блок, то они перестают участвовать в составлении спецификаций )
Может немного путанно ответил. Но на самом деле все очень просто и удобно. |
Конструктор Регистрация: 03.01.2011
Бельцы_Молдавия
Правильно, но аннотативность позволяет к каждому масштабу отредактировать и расстояние к обьекту...изменяя масштаб в модели..Вылаживаю пример аннотативного размера ..в модели покликай на масштаб 1:1,1:50;1:100. Можно ещё добавить в свойствах аннотативного рамера и др. масштабы , а лучше почитай публикации на данном сайте где всё расписано и разжовано.
Прежде чем выбрать окончателЬный масштаб надо, пока еще не нарисовано много, сделать для оценки пробную распечатку фрагмента на маленьком принтере. Иначе - править вручную
как сказать. Вся прелесть в том что печатая к примеру А3й формат в масштабе 100 в котором стоят размеры с масштабом 100, мы овтоматически получаем читаемый чертеж на бумаге, т.к высота текста размеров выходит гостовская. Тож самое и с др. масштабами, главное чтоб масштабы размеров чертежа были равны масштабу формата (или приведены к масштабу формата через масштабирование блоков или др. способом).
ВооВообще-то я имел в виду читабельность всего чертежа, а не только размеров. Да и автор топика, очевидно, имел в виду не только размеры.
Кроме того, но это уже оффтоп для темы, у нас строительные чертежи редко бывают в масштабе 1:96 (сходные с 1:100, но в англ системе). Ибо чертежи насыщенные и им требуется более крупный масштаб. Я всегда удивлялся вашему любимому 1:100, что не говорит о плотности чертежей. |
Аннотативные размеры. Различные масштабы в пространстве модели. | Kucha007 | AutoCAD | 49 | 25.04.2022 11:54 |
Пропадает изображение в видовых окнах Layout | шпуд | AutoCAD | 2 | 06.12.2013 10:08 |
проблема с масштабом в видовых окнах | Viking | AutoCAD | 10 | 09.02.2010 08:32 |
Как отключить сетку во всех лайаутах и во всех видовых окнах за раз? | dextron3 | AutoCAD | 12 | 19.02.2009 16:22 |
Как в Layout в видовых окнах настроить шрафты | April | AutoCAD | 11 | 16.08.2006 11:18 |
