Ищу документ 12302.1-ТИ-2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу документ 12302.1-ТИ-2008
Непрочитано 11.10.2011, 10:33 #1
JT
Строитель
Нижний Новгород
Ищу документ 12302.1-ТИ-2008 Выпуск 1 Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами
Также ищу серию 7.902-1 Выпуск 2 Детали тепловой изоляции промышленных объектов с отрицательными температурами
Непрочитано 14.10.2011, 13:56
inogost
Вот что удалось нарыть про "12302.1-ТИ-2008 Выпуск 1" (коротко - ее не так-то просто найти, потому что документ авторский - если только купить у автора)
Изоляция трубопроводов
Вопрос:
Серия 3.903-9 "Изоляция трубопроводов надземной и подземной канальной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов" является недействующей.
Что принято взамен этой серии?
Ответ:
Серия 3.903-9 была заменена на серию 7.903.9-3 вып.0, вып.1 (И-7-87).
По информации разработчика ОАО "Теплопроект" серия 7.903.9-3 была переработана и на ее основе создана серия 12302.1-ТИ.2008
"Альбом рабочих чертежей конструкций тепловой изоляции трубопроводов с положительными температурами теплоносителя".
Серия 12302.1-ТИ.2008 к вводу в БД не планируется, документ авторский.
В работе вы можете руководствоваться следующими документами:
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Постановление Госстроя России от 26.06.2003 N 114
СНиП от 26.06.2003 N 41-03-2003
СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий
Письмо Госстроя России от 26.03.2004 N ЛБ-2013/9
СП (Свод правил) от 26.03.2004 N 23-101-2004
СП 41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Письмо Госстроя России от 26.03.2004 N ЛБ-2014/9
СП (Свод правил) от 26.03.2004 N 41-107-2004
ТСН 41-306-2003 г.Москвы (МГСН 6.02-03) Тепловая изоляция трубопроводов различного назначения
Постановление Правительства Москвы от 17.02.2004 N 92-ПП
МГСН от 17.02.2004 N 6.02-03
ТСН от 17.02.2004 N 41-306-2003 г.Москвы
ТСН 41-307-2003 г.Москвы (МГСН 6.03-03) Проектирование и строительство тепловых сетей с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана
Постановление Правительства Москвы от 17.02.2004 N 91-ПП
МГСН от 17.02.2004 N 6.03-03
ТСН от 17.02.2004 N 41-307-2003 г.Москвы
СНиП 41-02-2003 Тепловые сети
Постановление Госстроя России от 24.06.2003 N 110
СНиП от 24.06.2003 N 41-02-2003
СП 41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке
Постановление Госстроя России от 26.12.2002 N 168
СП (Свод правил) от 26.12.2002 N 41-105-2002
РД 39Р-00147105-026-02 Инструкция по применению полимерных изоляционных лент и оберток с двусторонним липким слоем
РД от 18.07.2002 N 39Р-00147105-026-02
СП 41-103-2000 Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
Постановление Госстроя России от 16.08.2000 N 81
СП (Свод правил) от 16.08.2000 N 41-103-2000
ГОСТ 30643-98 Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод определения санитарно-химических характеристик
Постановление Госстроя России от 24.12.99 N 90
ГОСТ от 24.12.99 N 30643-98
ВСН 53-96 Инструкция по применению термоусаживающихся муфт и лент для изоляции стыков труб
ВСН от 01.08.96 N 53-96
ВСН 4-94 Ведомственные строительные нормы по прокладке теплосетей с изоляцией труб холодной битумно-каучуковой теплостойкой мастикой
ВСН от 14.10.94 N 4-94
ГОСТ 21.405-93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
Постановление Госстроя России от 05.04.94 N 18-28
ГОСТ от 10.11.93 N 21.405-93
Изменение N 2 ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
Постановление Госстандарта СССР от 23.06.89 N 1969
ГОСТ от 23.06.89 N 17314-81
ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования (с Изменениями N 1, 2)
Постановление Госстандарта СССР от 16.02.81 N 782
ВСН 008-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция
Приказ Миннефтегазстроя СССР от 01.12.88 N 332
ВСН от 01.12.88 N 008-88
МУ 34-70-184-87 Методические указания по испытанию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов ТЭС
МУ (Методические указания) от 21.09.87 N 34-70-184-87
РД от 21.09.87 N 34.20.321
СО от 21.09.87 N 153-34.20.321
Приказ Минэнерго СССР от 21.09.87
НР 34-70-118-87 Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования тепловых и атомных электростанций
НР (Нормы) от 25.12.86 N 34-70-118-87
РД от 25.12.86 N 34.20.141
СО от 25.12.86 N 153-34.20.141
Приказ Минэнерго СССР от 25.12.86
ВСН 462-85 (Минмонтажспецстрой СССР) Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования заливочным пенополиуретаном
ВСН от 29.03.85 N 462-85
Приказ Минмонтажспецстроя СССР от 29.03.85
Рекомендации по изготовлению и применению изделий из ячеистого бетона для изоляции теплоэнергетических агрегатов
Приказ НИИЖБ от 01.01.85
Каменецкий Р.А.,
эксперт Линии профессиональной поддержки
inogost вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 15:20
JT
Строитель
Нижний Новгород
Мда, интересно. А что делать, если мы - подрядчики, и в проекте по теплоизоляции трубопроводов в Ведомости ссылочных и прилагаемых нам указали 12302.1-ТИ-2008, и конструктив изоляции нужно выполнить именно по этому документу?
JT вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:35
Alkor527
Пермский край
Трясите его с проектировщиков. Обязаны дать.
Alkor527 вне форума
Ищу документ "Пособие по оценке опасности, связанной с возможными авариями при производстве, хранении, использовании и транспортировке ..." bogdan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.06.2011 16:43
ищу документ регламентирующий на сколько может отличатся то что построили от проекта. Юлия Васильевна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 25.02.2010 16:59
Ищу любое рукодство пользователя AutoCAD Electrical 2008 DAM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.10.2009 17:20
Ищу Документ где содержится данная статья. dimandgy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.03.2009 21:19
Ищу нормативный документ регламентирующий расстояние от торгового комплекса до жилых домов favorite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 20.02.2009 16:05
