Autocad 2010. Помощь с чертежом
Вот мне интересно, в чью светлую голову пришла идея сделать несколько листов в одном пространстве листа?
P.S. Файл лично у меня "выбил" 2012, поэтому исправить ситуацию не удалось. Я бы обращался к авторам...
Кад 2012.
при восстановление чертежа исправил одну ошибку. При копировании содержимого в другой файл все работает. При попытке скопировать верхний чертеж вылетел. Проблема содержится в объектах именно верхнего рисунка. Все остальные рисунки в новом файле в модели и в листе работаю нормально. Вот файл. попробуте вроде работает. Включил все слои, которые были замороженые, и копировал по частям в новый файл. Проверьте все ли слои скопировал? Сохранил в формате 2010. Последний раз редактировалось Studentik, 11.10.2011 в 14:46. |
Из Autocad Architecture экспортировал в AutoCAD 2010 разобрал листы по вкладкам.
http://narod.ru/disk/28056595001/ACAD-123.dwg.html |
По ссылке видео
http://narod.ru/disk/28066200001/Project021.exe.html |
ГАП+ГИП Регистрация: 12.10.2009
Ставрополь
Уважаемые, хочу обратиться к умеющим работать в автокаде. Есть в нашей конторе привлекаемый архитектор. Пожилая женщина, специалист опытный, но чертежи ее выполнены "как могу". На виде сверху планы смотрятся вроде ничего, но если включить изометрию, то получается КОШМАР. Сам не могу исправить это. Помогите. Работать на этих планах крайне неудобно.
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 | konovik | AutoCAD | 15 | 26.03.2013 10:56 |
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) | GL0Ri0US | AutoCAD | 12 | 13.03.2010 22:48 |
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? | Shoorup | Программирование | 7 | 03.05.2009 23:33 |
