размер в отдельный слой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > размер в отдельный слой
Непрочитано 11.10.2011, 16:14 #1
timur_ekb
Народ! Кто-то опытный наверняка в курсе! На ноутбуке установленный автокад Архитектура 2011, и недавно обратил внимание на одну приятную особенность:размеры выносятся в отдельный слой. Очень упрощает работу. Но вот на установленной новой системе на работе, этот фич не работает.
Есть кто опытный, подскажите!
З.Ы. По поиску прошелся - не нашел. (может плохо искал).
Непрочитано 11.10.2011, 16:18
Одно из двух - либо используются AEC-размеры, либо подгружен специальное дополнение, обрабатывающее размеры.
Если второе - посмотри тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=318806 - там, насколько я помню, были решения.
Непрочитано 11.10.2011, 16:22
Сергей Богатов
Попробуй инструментальную палитру. Затащи туда размер, в свойствах укажи тот слой и те свойства который тебе нужны.
У тебя на новой системе Автокад Архитектура или просто Автокад?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 10:00
timur_ekb
Благодарю за ответ!
Решение, действительно, нашел по ссылке [URL="http://forum.dwg.ru/showpost.phар
подгрузил лисп файл, и заработало!
Сергею Богатову: в большинстве пользуюсь клавиатурными сокращениями (ctrl+d = linear dimension, alt+ctrl+d = aligned dimension и т.д.), поэтому не вполне понимаю о какой палитре идет речь. Autocad Architecture 2010, причем, насколько помню, никаких специальных действий для импорта/установки настройки размеров не делал. Сама как-то появилась, и то что название слоя "Размеры" навело на мысль, что можно настройки нестандартные.
timur_ekb вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 10:17
Alekceich
конструктор, смею надеяться, что инженер
я сделал проще, на кнопку дописал макрос, который перекидывает в слой "размеры" - здесь в статье было описано "в автокад можно программировать"
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Последний раз редактировалось Alekceich, 12.10.2011 в 10:23.
Alekceich вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:23
ie.spb
Инженер
Сообщение от timur_ekb Посмотреть сообщение
ctrl+3 инструментальная палитра в автокаде
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 11:31
progettista
вот для autocad lisp http://lee-mac.com/layerdirector.html Layer Director
progettista вне форума
Как поместить СПДС текст на отдельный слой автоматически? sergkovr Прочее. Программное обеспечение 3 20.05.2011 12:54
Перенос размеров, в которых заполнено поле "text override", на отдельный слой Witalij Программирование 9 19.11.2008 00:37
lisp для автоматического переноса размеров в отдельный слой phantom_l LISP 7 08.07.2008 11:27
Размер в листе показывает не размер детали! Witalij AutoCAD 6 24.06.2008 07:56
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
