Поворот 3D объекта (солида)
Вариантов несколько.
Использования команд вращения 3D-объектов, выравнивание объекта по заданной плоскости, смена оси координат. Выбирайте: _3drotate _rotate3d _align _ucs
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Для этих целей я назначил горячие клавиши на вид спереди, слева, прямо, сверху (Ctrl+Alt+A,S,D,W) и согласовываю при копировании из файла и при вставке в новый файл системы координат, переходя в нужную плоскость.
Намекните пожалуйста с помощью каких команд можно "согласовывать системы координат файлов" или бросте ссылочку на мануал. Спасибо
Как применить размерные зависимости для 3D объекта? | МишаИнженер | AutoCAD | 5 | 26.09.2014 17:28 |
Создание простого 3D объекта и вычисление пересечений c 3D сложной поверхностью | Artem79 | Программирование | 5 | 25.12.2010 07:49 |
Поворот в двух плоскостях для 3d объекта | MegaPascal | AutoCAD | 7 | 30.01.2009 15:06 |
Образмеривание 3d объекта. | Saha | AutoCAD | 6 | 26.11.2008 11:13 |
