Проблема при создании схемы жб плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема при создании схемы жб плиты
Непрочитано 11.10.2011, 20:43 #1
neo007
Вообще нужно рассчитать простейшую жб плиту, 3мх3мх200см. армирование.... да разное посмотреть.
Выбрал Лиру.
1. Создаю плиту: Схема, создание, генерация плиты.
2. Задаю жесткость - Добавить - Тип сечения - Пластины. Задаю коэф. Пуассона бетона - 0.2, толщина сечения - 200 см, плотность бетона - 2.85е3 т/м3. Далее. Там галочка - "Учет нелинейности". Тип КЭ - "Плита, оболочка". Далее. параметры материала - закон нелинейного деформирования - "21, или 31" "нормативная или расчетная прочность". Там выбираю класс и тип бетона. Строки таблицы - Эпсилон-, Эпсилон+ и коэфф. К остаются пустыми.
Далее. Галочка - "учитывать армирующий материал". Задаю закон нелинейного деформирования - "ккусочно-линейный". Задаю - "0.1 -350; 0.2 -520". Отрисовываю, в принципе похоже.
Далее. Подтверждаю. И далее. Параметры арматуры - "Арматура стержневого типа, сверху и снизу, на 4 см от центра, задаю кол-во".
После. Два раза подтверждаю. ВЫБИРАЮ МОЙ ЭЛЕМЕНТ И НАЖИМАЮ "Назначить" жесткость и ОШИБКА -"ДЛЯ ОТМЕЧЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАННЫЙ ТИП ЖЕСТКОСТИ ЗАПРЕЩЕН"
Что я не так сделал? голову уже сломал.
Спасибо.
Непрочитано 11.10.2011, 21:03
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от neo007 Посмотреть сообщение
Необходимо изменить тип конечного элемента с 4х-го на 2хх-ой
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2011, 21:08
neo007
А как изменить тип КЭ? Т.е. сразу выбрать - Добавить - и не "Пластина", а КЭ 255 например? Но в этом случае пропадают все нелинейности.
neo007 вне форума
Непрочитано 11.10.2011, 21:24
Дрюха
Инженер-конструктор
после добавления конечных элементов оболочки (если говорим о прямоугольных, то это КЭ 41, 44 и т.д.) перед назначением жесткостей: падающее меню Схема-Корректировка-Смена типа конечного элемента и выбираете необходимый Вам тип конечного элемента (2хх, 3хх или 4хх), выделяете конечные элементы, которые нужно изменить, нажимаете Применить
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 14:28
ander
проектирование
Кемерово
Offtop: "Вообще нужно рассчитать простейшую жб плиту"
ну-ну.. куда уж проще, для чего нелинейность то? Если с армированием еще не определились?
ander вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 14:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Offtop: как бы простейшую плиту вообще можно и вручную
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 15:12
Kandello
Инженер-конструктор
ну и наверное не 200, а 20. Это так, на всякий случай.
Kandello вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 20:58
neo007
всем привет.
да, толщина конечно же 20 см.
по нелинейности - не вижу в ней ничего сложного, по сути любое растяжение той же стали - нелинейное (упруго-пластическое). чем же бетон отличается...
изменил вид КЭ, выбрал 241.
Ошибка исчезла. Но появилась другая - "В типе жесткости 1 неверно задан закон 14". И не считает.
Значит, насколько я понимаю, заданы 2 закона.
1. Это для бетона - "экспоненциальный (нормативная прочность)". Тут задано автоматически по бетону - класс бетона 25 - тип бетона, - E0, - Sigma- и Sigma+. Параметры Эпсилон- и Эпсилон+, а также коэфф. надежности К - пустые клеточки.
2. Это для армирующего материала - выбираю "кусочно линейный закон деформирования. Тут в таблице делаю 2 строчки. В первой - упругая часть по Гуку: 250/E=0.001214, Напряжения соотв. равны 250МПа,
во второй строке: Напряжения предела прочности - 420. Деформации немного наугад, неохото закон подбирать, ну например, 0.007. Получается линейная упругая часть и линейная упр-пластич. часть. Что вообщем не возбраняется в некотором приближении..
Собственно вопрос, какой закон задал неверным.
спасибо.
neo007 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 22:17
Дрюха
Инженер-конструктор
спасибо.
Вы файл выложите, а то текстовая часть к вечеру плохо усваивается
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 07:16
neo007
посылаю файл.
Тип файла: rar плита2.rar (990 байт, 86 просмотров)
neo007 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 11:01
Дрюха
Инженер-конструктор
[Выделить все]
 -0.005600	-50968.40
-0.002500	-50968.00
0	0
0.002500	50968.00
0.025000	50968.40
Если это арматура А500 и Вы выполняете расчет по II гр. П.С., то закон вроде как выглядит вот так. Ваш закон деформирования косячный, ни напряжений сжатия, ни нулевых значений......
Решаете вроде как физнелинейную задачу, создаете РСУ, нелинейные загружения не создаете..... Граничный условия только по z....Толщина листов армировани странновата...Вы уж разберитесь, пожалуйста.
Offtop: А, может, это, и правда вручную посчитать, а? Многие люди с большим опытом не суются в этот физнелин, а Вы прям с наскока захотели взять
Хотя бы пример посмотрели бы в мануале, прежде, чем садиться
Дрюха вне форума
Сталежелезобетонные перекрытя. Ширина жб плиты? Zydrunas Железобетонные конструкции 4 12.05.2017 16:14
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) Chief Justice SCAD 21 12.12.2011 01:25
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
усиление жб плиты при устройстве отверстия Vlamos Прочее. Архитектура и строительство 9 27.09.2005 22:20
