Применение новых СП, в частности 54.13330.2011 к старым проектам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Применение новых СП, в частности 54.13330.2011 к старым проектам?
Непрочитано 12.10.2011, 01:38 #1
Ivanko
20 мая выступили в силу новые СП в т.ч. здания жилые многоквартирые СП54.13330.2011. Хотел бы узнать мнения коллег о том, применимы ли требования новых СП к проектам, выполненным и утвержденным заказчиком до вступления их в силу.
В частности в этом СП меняется метод расчета количества этажей здания (технический этаж выше 1.8 м высотой теперь включается в общую этажность), в связи с чем запректированный мной жилой многоквартирный дом трехэтажный с техническим чердаком (выше 1.8 м) как бы теперь является четырехэтажным, а это влечет за собой Обязательную госэкспертизу согласно град кодексу ст. 49. Причем проект передан заказчику до 20 мая, а подавать заявление на выдачу разрешения на строительство он смог только сейчас по иным причинам. Заказчик проходить экспертизу не хочет (время+деньги), вопрос в том, как аргументировать для органа, выдающего разрешение, что проект разработан в соответствии с действующими на тот момент снипами? Или это занятие пустое, т.к. Новые СП приняты и необходимо руководствоваться ими - читай переделывать проект или идти на экспертизу?
Понимаю, что вопрос может быть не совсем простой, но может быть кто-то имеет похожий опыт? Заранее спасибо!
Непрочитано 12.10.2011, 02:07
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
данная тема уже обсуждалась на форуме. надо поискать.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 02:40
Ivanko
Пытался поиском по форуму, но ничего похожего не нашел. Может быть там была какая-то аналогия, которую я не уловил?
Ivanko вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 08:46
Dakar
Данные СП не являются обязательными к применению. Можете пробовать "отбрыкиваться" этим. Имеется распоряжение правительства №1047р с перечнем стандартов и норм обязательных к применению для соблюдения требований тех регламента. В нем указаны старые СНиПы. И пока данное распоряжение не изменится СП(актуализированные СНиПы) носят рекомендательных характер. На форуме уже неоднократно выкладывали письма от "сильных мира сего" с подтверждением данных слов.
Также имеется документ(не помню номера), который является перечнем норм для добровольного применения. Там содержатся СП хх.13330.
На данный момент эксперты довольно часто требуют выполнения норм СП, а не СНиПов.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 10:05
Ivanko
Спасибо! Однако поиском опять-таки не нашел ссылки на письма. Если вам не сложно, подскажите как искать, по каким словам, например?
Спасибо...
Ivanko вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 13:24
Dakar
Посмотрите это - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67069
И еще это - http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=67127
Обсуждения бурные, читать много, но, кажется, именно там встречались письма и мнения людей, в том числе эксперта(IBZ).
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 14:22
Ivanko
Спасибо!
Что удалось найти:
Текст справа на сайте Минрегиона http://www.minregion.ru/tehreg/482/484/486/
Подтверждаемый также отдельным людям официальными письмами из ведомства,
говорящий о том, что новые СП мало чтоб были приняты и вступили в силу сами, для их обязательного применения надо еще и внести их в перечень "Перечень
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"". Последняя редакция которого датирована от 21 июня 2010 г. N 1047-р и ссылок на новые СП не содержит в части меня интересующей.
А также, файл в приложении - постановление правительства 858 от 2008года.
Вроде как правда на моей стороне, но все-таки, если эксперты некоторые требуют выполнения предписаний новых СП, какое законное право на это у них есть?
А также хотел бы рассмотреть следующую ситуацию.
Пункт 15 статьи 48 Градостроительного кодекса гласит:
15. Проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49настоящего Кодекса, застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу. При этом проектная документация утверждается застройщиком или заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации.
То есть, если в проекте, выполненном по старым СНИП указано, что здание имеет количество этажей - 3, то заказчик, руководствуясь ГК имеет право не направлять ПД на экспертизу и будет прав?
Последний раз редактировалось Ivanko, 14.10.2011 в 17:55. Причина: новая информация
Ivanko вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? SkyMan Прочее. Архитектура и строительство 460 10.04.2013 14:41
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» belikov Прочее. Архитектура и строительство 4 05.08.2011 16:19
Применение новых методов при усилении и ремонте конструкций medved Конструкции зданий и сооружений 12 10.03.2010 10:02
