СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»
Непрочитано 22.06.2011, 15:13 #1
belikov
Смоленск
Похоже, что актуализированный СНиП ставит крест на 10-этажном домостроении. Не секрет, что спальные районы большинства городов России последнее десятилетие застраивается именно 10-этажками, поскольку для бОльшей этажности необходимо 2 лифта, незадымляемая лестничная клетка, электроплиты вместо газовых и тд.
Действовавший ранее СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» разрешал обходиться одним лифтом. Заменивший его СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» рекомендовал 2 лифта, но позволял провести расчёт и обойтись в большинстве случаев одним лифтом (выдержку с выделением прилагаю). Новый СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные» содержит изменённую редакцию этого фрагмента и безоговорочно предписывает использование 2 лифтов в 10 жилых домах.
ID:	61918  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2011, 15:43
Alter54
Инженер-проектировщик
да... это глупость нормотворцев. А если лифт со скоростью 1,6м/с и всего 3 квартиры?... но норма говорит ДВА ЛИФТА.
О-о-о! Еще вспомнил - а для 13-19-этажных зданий площадью больше 450 м2 как быть? раньше расчет давал ответ - или количество увеличить, или скорость, а сейчас у экспертизы лишний повод "укусить".
Alter54 вне форума
Непрочитано 24.06.2011, 09:03
arch
бывший
Запад Сибири
Да, это печальный факт. Уже начал проектирование 9-ти этажек, вместо 10-ти.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2011, 15:13
2 | 1 #4
belikov
Смоленск
ВНИМАНИЕ, в актуализированном СНиПе содержится определение, противоречащее законодательству РФ. СП содержит определение "общей площади" согласно которому в неё включается лоджии и балконы. В то же время Жилищный Кодекс РФ содержит иное определение, согласно которому лоджии и балконы в общую площадь не включаются. И получается, что данное положение СП, как противоречащее ЖК РФ в этой части использовать нельзя.
Выдержки из СП и ЖК РФ с отмеченными фрагментами прилагаю.
ID:	64060  Нажмите на изображение для увеличения
belikov вне форума
Непрочитано 05.08.2011, 16:19
arch
бывший
Запад Сибири
Тоже на это внимание обратил, когда СП вышел.
arch вне форума
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 49 05.05.2025 13:31
Расчет 22-этажного здания с учетом коэффициентов понижающих жесткость согласно СП 52-103-2007 leon12 Лира / Лира-САПР 8 23.06.2011 08:55
Ищу новую книгу "Монолитные жилые здания. Уч. Изд" ultrafiolet Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.07.2008 10:34
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания Perezz!! Прочее. Архитектура и строительство 2 17.03.2004 22:14
