AutoCAD зависает через несколько секунд после открытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD зависает через несколько секунд после открытия
Непрочитано 12.10.2011, 06:20 #1
Ibn
Помогите...
Проблема в том, что через несколько секунд после открытия зависает намертво. Ноутбук Асус м50sv. ОС win 7 x64. До этого стояли все версии, начиная с 2004-ой, и, при этом, ни одной проблемы. Месяца 3 стоит 2011-ая. 2 дня назад начало зависать. После этого ставил 2009, 2010, 2011 (отличную от стоявшей) и 2012 версии... всегда одно и то же.
Последний раз редактировалось Ibn, 12.10.2011 в 15:20. Причина: модератор
Непрочитано 12.10.2011, 08:07
Profan
А после перезагрузки запускается?
Profan вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 08:20
На переименование темы в соответствии с правилами форуми - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 15:21
Ibn
Автокад запускается в любом случае... Просто он зависает через несколько секунд.
Ibn вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 18:08
VVA
Инженер LISP
Может быть это:
долго загружаются файлы AutoCAD
ускорение запуска Автокада
- В свойствах обозревателя снять галочки
"проверять анулирование сертификатов издателей" и
"проверять анулирование сертификатов серверов".
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2011, 19:18
Ibn
Спасибо, но я все это пробовал. Хотя проблема не в сети. Я отключал вообще все сетевые адаптеры. Просто открываю пустой файл шаблон. Все равно виснет. Не сплю уже 2 ночи)) Работа стоит((
Ibn вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 20:42
Лиспер
А в новом профиле то же самое? А что с автозагружаемыми приложениями?
Можно попробовать просто удалить в реестре всю ветку AutoCAD текущего пользователя и запустить приложение заново. Заодно я бы снес и в Documents and Settings\<User> то, что касается профилей AutoCAD. И посмотрел, чего получится.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
Автокад зависает при тонировании termin AutoCAD 5 16.06.2008 07:08
На 99% внезапного автосохранения зависает автокад. Bluegin AutoCAD 5 08.04.2008 23:13
