Определения ускорения тела подвешенного на пружине
Последний раз редактировалось boson, 13.10.2011 в 00:28. |
Меня интересует другое: В каком месте вы взрываете водородную бомбу, чтобы получить такое ускорение (100g)? И причем здесь пружина?
С уважением sbi |
Решил, так, как понял. ДУ свободных колебаний общеизвестно из физики, вопрос лишь в правильности понимания задачи. Уверен, что логика решения правильна. Да и результаты вроде бы как похожи на реальность. Если кто еще сделает, напишите, интересно посмотреть
Последний раз редактировалось boson, 02.11.2011 в 12:10. |
А получить легко можно на стенде. Прибор стоит на пружине |
Скорей запускайте Ваш полутонный "прибор" в открытый космос, подальше от Солнечной системы, там и займитесь решением диф. уравнения....как-то спокойней будет!
С уважением sbi |
Блин. Без книжки по динамике я ничто.
![]() Вроде бы boson верно решил... Только единственно что формула ДУ может быть другой. Какой не знаю. Но могу и ошибиться... Скорее всего верно.
Tyhig boson решил задачку правильно. Дело в том, что если частота вынужденных колебаний ( в пределах корня из 2, грубо1,41) совпадает с частотой собственными колебаний амортизирующей системы, то вся энергия уходит в пружины (амортизирующей системы). Поэтому ускорения на фундаменте "прибора" уменьшаются.Что, естественно, приводит, к уменьшению шума "прибора")
С уважением sbi |
sbi дал мне почувствовать себя обезьяной со скадом.
![]() Ладно, книжку по динамике сейчас достал, посмотрю тоже. Самому интересно.
boson
Откуда вы взяли краевые условия ? Ведь нельзя с ходу назначать такие вещи ? Мне почему-то кажется что оба ваших краевых условия неверны. ![]() Я решаю систему уравнений. Первое - с вынужденными колебаниями в момент 5 мс переходит во второе ваше свободные колебания. Краевые условия : тело может иметь только 1 ускорение в 1 времени. Насчёт скоростей не знаю. ![]() Решаю в метро по дороге на работу и с неё... Пока встал на этих краевых условиях связи двух уравнений в момент 5 мс. По логике ускорение у тела в 1 времени может быть только одно. И скорость тоже. Перемещения или отметка y ещё может отмазаться тем, что y=0 в разных колебаниях находится в разных местах. А у меня математически получается что скорости 1 тела в 1 момент не равны. ![]() И не знаю, как б это обойти... Можно, конечно, жёстко задать равность скоростей двух колебаний в момент t=5 мс и решить задачу этим, но насколько это будет правильно ? Да и решит ли это вопрос, тоже не факт... Встал вот на этом вопросе, см. рисунок. Здесь рисунок с нормальным разрешением в РАРе. тим.rar До зачёркивания формул всё верно на 99%... ![]() Или можно ещё поиграть моментами времени 5 мс и t когда амплитуда колебаний. И задавать граничные условия Vmax и V=0 м/с и т.п. во вторую формулу. Не знаю, как сделать... ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 26.10.2011 в 10:11. |
На границе области, где определена функция, описывающая движения [0;5], нас как раз и интересуют значения в этих точках для определения постоянных интегрирования. Первое краевое условие совпадает с начальным условием, т.е. координата y= 0 при t=0. Второе краевое условие это скорость в момент времени t=5*10e-3 сек, т. е. V=V0+at, V0=0, a = 100g. Равносильное второму краевому условию может также выступать путь, пройденный за эти 5*10е-3 сек, т.е. S=S0+at^2/2. Так как движение равноускоренное. Теперь мой взгляд на ваш ход решения. Согласно физическому определению вынужденных колебаний, эти колебания вызываются периодически действующей внешней силой, у нас такой силы нет, так что этот вопрос отбрасывается. Поэтому, по условию задачи это свободные колебания, вызванные начальным отклонением равновесной системы. По поводу решения линейных ДУ вопросов не должно быть, так как методы широко представлены в книгах. Могу лишь добавить, что нужно решить сначала характеристическое уравнение, затем по виду корней найти общее решение. |
Не учтёно вынужденное колебание из-за движения подвеса вверх. Вы вставили первое условие в уравнение свободных колебаний ! В это время будет действовать другое уравнение... Цитата:
Это верно только для одиночного твёрдого тела, а не для тела висящего на пружине ! Скорость будет другой. Вроде бы... Движение равноускоренное только в пределах 0-5 мс ! Я тоже сначала обломался на этом... Но движение тела во время свободных колебаний будет не равноускоренным. Цитата:
Я сам не знаю как решать правильно. boson, вы согласны что перемещение подвеса можно представить вынуждающей силой ? Тогда будет всё как у меня в рисунке, только не решить... ![]() Можно составить, кстати, уравнение только свободных колебаний начиная с момента 5 мс и далее. Только надо заранее знать импульс переданный телу. А его не узнать, растяжение пружинки при приложении силы его закрывает лишними неизвестными... ![]() Энергетически тоже не решить, хрень получается... Правда я мало пробовал этот путь.
Опять к вопросу о природе колебаний... Предположим это вынужденные колебания груза, но тогда у нас нет данных о !!!периодически!!! действующей внешней силы, нет закона изменения этой силы, и тогда задача не имеет решения, т.е. она недоопределена. Поэтому с вашим понимаем задачи решения нет
Мое мнение, что вы misunderstood момент 0-5мс. Тут никаких вынужденных колебаний нет! Равноускоренное движение - т.е. поступательное. При колебаниях ускорение также изменяется по некоторому закону, а зддесь оно постоянно! Надеюсь в нашем споре все-таки родится истина |
![]() Нет, стоп. А как же ускорение а, время t и из них получается перемещение ? С учётом того, что r жёсткость известна получается, что сила известна. Закон её воздействия в период 0-5 мс тоже известен. А импульс не определить из-за того, что часть импульса будет заниматься только чистым растяжением пружины в период 0-5 мс. И насколько растянет не известно... Хотя по идее наверное все данные есть, можно посчитать... Цитата:
Понимаете, я тоже не уверен, в своих словах. Пока изучил только 28 страниц 1 книжки по динамике. Очень интересно как и чем закончится дело. Вся проблема почему нельзя рассматривать только одни свободные колебания в период более 5 мс и далее - неопределённость импульса. ![]() Может быть я и ошибаюсь, но вряд ли. :'( Если ввести импульс (т. е. скорость) без учёта растяжения пружинки в момент 0-5 мс, значения получатся неправильными. Тоже надеюсь на истину. Очень приятно будет с вами согласиться, если вы правы и я осознаю. ![]() Я использую И. М. Рабинович и др. "Расчёт сооружений на импульсные воздействия" стр. 7-18. Пример учёта перемещения подвеса как вынуждающей силы я нашёл именно там. Т. е. так делать можно.
+ Не поняли немного меня, а я вас. При любом колебательном движении все кинематические величины периодически изменяются, это факт. Если за момент времени 0...0,005 сек задано постоянное ускорение, то нет никаких колебаний вообще! Из 2 закона Ньютона получается, что главный вектор сил за этот промежуток времени постоянен. Тяните в течение 5 секунд пружину с грузом с ускорением 5 см/c^2 - где же тут колебания? А потом отпустите пружину - и вы получите колебания. Последний раз редактировалось boson, 02.11.2011 в 12:11. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
