Тормозят метки COGO
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Тормозят метки COGO
Тормозят метки COGO
Непрочитано 12.10.2011, 16:08 #1
Тормозят метки COGO
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Доброго всем времени суток!
Столкнулись со следующей проблемой. Жутко тормозят отметки COGO. Работаем в Civil 3D 2009.
Система: MS Windows XP Professional
версия 2002
Service Pack 3
Компьютер: Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU
E8400 @3.00GHz
3.00 ГГц, 3,50 Гб ОЗУ
Подскажите, может, что в настройках надо отключить.... Установлен Civil на разных подобных компах.. картина та же.. тормозят отметки и все...
Непрочитано 12.10.2011, 21:17
master-lomaster
метки точек? или стоит подгрузить точки и тормозит? Сколько точек? выкладывай файл
master-lomaster вне форума
Непрочитано 12.10.2011, 21:52
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Просто их наверное большое количество, в инструкции об этом есть предупреждение.
Выход - часть точек надо отключать.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 09:31
Andrey NN
посмотрите здесь, возможно у вас эта проблема http://www.c3d-expert.ru/blog/tormoz...podskazki.html
Andrey NN вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2011, 14:03
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Сообщение от Andrey NN Посмотреть сообщение
что-то не помогло.. стали делать по инструкции, а картинки у нас отличаются.
слева то, что предлагают по указанной выше ссылке, справа наша картинка.. короче в окне адаптации в правом поле явно не достает настраиваемых параметров...
Сообщение от GEODEZI TEXNOLOGI Игорь Посмотреть сообщение
Выход - часть точек надо отключать.[/url]
У нас на том же компьютере в Civil2008 пять тысяч точек не тормозят, а в Civil2009 500 точек тормозят
Последний раз редактировалось Traum, 01.11.2011 в 14:29. Причина: вставить хочу картинку
Traum вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 17:35
vdim
Сообщение от Traum Посмотреть сообщение
На правой картинке, в вернем правом углу нарисованного прямоугольника есть иконка...
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2011, 09:00
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
жму по иконке... в длинном списке нет строчки "Точки COGO".. про COGO там вообще ничего нет.. А между тем мы сменили комп.. поставили более мощный.. и та же фигня...
Traum вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 14:58
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Во всем виноват - "Динамический ввод", если его отключить то тормоза пропадают. В предложенном способе, отключается динамический ввод только для точек. Если это не получается, то можно просто его отключить для всех. Нажмите F12 и тормоза должны пропасть.
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 16:03
Traum
инженер-САПР
Ижевск
Сообщение от Ygorekk Посмотреть сообщение
Динамический ввод у нас изначально выключен.. он нам еще в 2008 не понравился.. Слушайте, у кого-нибудь вообще получается работать в Civil2009? И какие машины используете?
вот тоже встали перед вопросом, какой проц быстрее работает 2 ядра по 2,5 предположим или 4 ядра по 2ГГц?
Traum вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 16:22
Ygorekk
Инженер САПР
Странно, что не динамический ввод. У меня именно он всю жизнь портил.
Насчет железа:
1. Цивилу, как и любому акаду без разницы кол-во ядер. Важно связка проц-паямть. Чем быстрее тем лучше.
2. Работать в 2009 по мне очень не удобно по сравнению с 2012, да и функционал более широкий в нем. Обновляйся.
3. Самое главное. Если работаешь с несколькими видовыми экранами и/или большое кол-во объектов на чертеже, то акад(цивил) начинает пожирать оперативку и при достижении объема 1-1.2 Гб он тупо вываливается в фатал. Поэтому настоятельно рекомендуется использовать 64-битный цивил, а он есть только с версии 2012(у меня самое большое съел 12 Гб оперативной памяти).
4. Оперативка не менее 4 Гб.
Ygorekk вне форума
Непрочитано 22.11.2011, 14:25
vdim
У Вас там есть AECCOGOPOINT. Но скорее всего эта опция отключена. И я сомневаюсь в том ,что проблема
в точках.Хотя...
(У меня,до недавнего времени, был установлен C3D2009 на XP 32 bit. Никаких проблем не было.Работал чудесно-устойчиво. Вытягивал 20-ти километровые дороги. Причем все в одном файле было.)
Видеокарта? Не работайте с несколькими видовыми экранами,отключите аппаратное ускорение, отключите
ROLLOVERTIPS, закройте Ленту,убрать Метки с точек
Offtop: Для 64 bit и C3D2011 есть.А для C3D2010 писали: Civil 3D 2010 does not take full advantage of 64-bit systems at this time...
vdim вне форума
Civil 3D. В изометрии не видны метки точек COGO survey_andry Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 07.09.2011 12:04
как преобразовать civil cogo points в autocad points Re-Maker Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 16.06.2011 18:10
Тормозят некоторые автокадовские файлы. ant_bar AutoCAD 2 27.05.2011 12:08
Метки трассы в civil 3d 2010. Davydko.ivan Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 05.10.2010 11:44
В СПДС 4.0 тормозят размеры dextron3 Прочее. Программное обеспечение 8 11.04.2007 11:18
