действие распределенной нагрузки на консоль
Ярославль
eugenmax, у тебя реально каша в голове.
Нафига тебе здесь суперпозиция?! - Считай момент от свободного конца к защемлённому (в табличке в экселе через каждый сантиметр: М=q*l^2/2 (l=длине каждого нового расчётного участка)). Получится эпюра - какая надо. Принцип суперпозиции в данном случае - это удаление гланд через задний проход. |
я просто методичку читаю. Вот слева от распред нагрузки момент раскладывают как треугольник и параболу (w8 и w9)
Я понимаю, что эпюра такая получится, если по точкам построить. И понимаю что на концах bc слева 0 будет, а справа q*l*l/2. Но что то заклинило, и не могу понять на каком основании разбивают на параболу и треугольник. Предполагаю что по принципу суперпозиций. |
все поняли проблему? а то пояснить может? что именно мне непонятно, как на две площади разбивают, а точнее почему именно так я даже догадываюсь что где то мыслю не так, но где? |
делай по пунктам:
1) расселкай консоль. 2) бери левую часть 3) находи уравнение моментов относительно точки сечения M=q*x^2/2 (q*x - сосредоточенная нагрузка, x/2 - расстояние от точки приложения сосредоточенной нагрузки до точки, относительно которой находим момент) 4) Строишь эпюры Стопе, ты хочешь разложить) щас подумаю.
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 13.10.2011 в 19:45. |
Это как например строим эпюру моментов от нескольких нагрузок: мы знаем как выглядит эпюра от каждой нагрузки, и потом эти эпюры складываем и получаем общую. Вот привожу пример с парой нагрузок: Тут понятно, а мне нужно к примеру из методички это применить, тоесть как так разбивается, в случае с консольным стержнем... |
ну тут понятно. Обычно раскладывают по принципу суперпозиции, когда несколько разных нагрузок, у тебя одна. Я думаю, что ниче не надо здесь мудрить. Сделай как можешь, и если прям так принципиально, то нарисуй так же как в методичке, сдай и потом забудь про это.
Ищу себя.. |
Ну ладно, давай узнавай)
Единственное, выскажу последнюю идею, эпюру от распределенной нагрузки ты построил для балки на 2-х опорах, т.е. органичил слева некой фиктивной опорой. Эта фиктивная опора в свою очередь будет иметь некую фиктивную реакцию опоры qL/2 (опоры на самом деле нет, но есть сила ql/2, направленная вверх по оси Y и действующая на конце консоли). В любом случае будешь вести расчет левой части консоли, как часть, имеющую наименьшее кол-во нагрузок - одной фиктивной ql/2 на конце консоли. Т.е. в итоге у тебя получается 2 эпюры, как и в методичке - от распределенной ql2/8 и от фиктивной реакции ql2/2. рисовать не буду, вроде и так понятно объяснил, что хотел))) Offtop: Полет фантазии ![]() Завтра отпишись, интересно, что он ответит на это ![]()
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 13.10.2011 в 20:39. |
![]() так то эпюра такого загружения в уме считается, нафиг таблички ![]()
Ищу себя.. |
Мне кажется, что можно рассуждать так:
1. составляем выражение для эпюры моментов, получаем квадратную параболу (составляем, например, слева направо) 2. если из функции квадратной параболы вычесть линейную функцию (табличный случай), то получим тоже квадратную параболу, но с другими коэффициентами при x 3. вычитаем такую линейную эпюру, чтобы на концах стержня ее ординаты совпадали с ординатами эпюры моментов 4. в качестве новой параболы получаем параболу с нулями на концах стержня (табличный случай) ее стрелка легко находится подстановкой значения x=L/2 Последний раз редактировалось Smarts23, 13.10.2011 в 23:10. |
Мне кажется, что это еще большее изнасилование построения эпюры, нежели хочет топикстартер ![]()
Ищу себя.. |
Объяснение другого варианта для eugenmax: Последний раз редактировалось Smarts23, 14.10.2011 в 13:29. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Временные нагрузки на перекрытие | Leonid1 | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 16.01.2016 12:35 |
Сбор нагрузок на покрытие подземной автостоянки (без учета нагрузки от транспортных средств). | Armin | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 06.05.2011 18:57 |
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? | SAVa96 | Расчетные программы | 1 | 05.09.2009 18:14 |
Где "нормируется" использование РСУ? | BoT | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 17.06.2009 15:37 |
