добавление ребра (грани) к 3D солиду
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > добавление ребра (грани) к 3D солиду
Непрочитано 14.10.2011, 08:22 #1
john222
Autucad 2011.Как с существующему солиду добавить еще одну грань или ребро? Спасибо.
Непрочитано 14.10.2011, 08:33
1 | #2
igorni
А как это? Именно одну грань или одно ребро? (Например как из треугольной призмы сделать пареллелепипед)
igorni вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 08:35
1 | #3
копировать грань- одна из опций команды _solidedit, а потом впечатать её _imprint
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _face
Enter a face editing option
[Extrude/Move/Rotate/Offset/Taper/Delete/Copy/coLor/mAterial/Undo/eXit] <eXit>:
_copy
Select faces or [Undo/Remove]:
Command: _imprint
Select a 3D solid or surface:
то же для ребра
Command:
_SOLIDEDIT
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _e
Enter an edge editing option [Copy/coLor/Undo/eXit] <eXit>: _c
И вообще в 2011 можно впечатать в тело линии, окружности, полилинии, области и т.д.
Последний раз редактировалось Хмурый, 14.10.2011 в 08:46.
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 09:03
john222
благодарю за подробнейший мануал
john222 вне форума
Объект-дверь, 3D грани ZaZ Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 27.10.2010 22:37
Глюки в автокаде в 3D. Версия 2006. Хочу привязаться к грани объекта... Dimmitriy AutoCAD 2 12.02.2010 16:08
Команда Hide скрывает в 3d моделях не все скрытые ребра swetool AutoCAD 2 14.08.2008 17:07
Не могу залить штриховкой грани на 3D тела bOP181 AutoCAD 11 15.05.2008 12:17
Растровое изображение на грани 3D объекта nata2007 AutoCAD 3 14.10.2007 19:26
