Задание для геологов
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Задание для геологов
Непрочитано 14.10.2011, 12:09 #1
nas3kat
Как определить сколько скважин нужно при определении задания для геологов
Непрочитано 14.10.2011, 12:17
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от nas3kat Посмотреть сообщение
Пиши кол. этажей, тип фундамента, предполагаемые нагрузки , приложи топосъемку с пятном застройки, стадию и т.д.и т.п. а геологи сами определят где бурить и сколько и них есть свой СНиП
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:20
Сазоныч
Инженер
Это написано в СП 11-105-97 "Инженерно-геологические изыскания. Часть 1"
"8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов.
Для изучения инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой при наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов при необходимости следует располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории.
8.4. Расстояния между горными выработками следует устанавливать с учетом ранее пройденных выработок в зависимости от сложности инженерно-геологических условий (Приложение Б) и уровня ответственности проектируемых зданий и сооружений (ГОСТ 27751-88) в соответствии с табл. 8.1."
А вообще вродь геологи сами определяли всегда...
Напиши лучше под какие нагрузки (статические динамические) будешь считать и про методику испытаний грунтов. А то будешь мучатся потом как я: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73721
Сазоныч вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:22
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
вот лень было искать не наше это дело )))))))
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 12:22
nas3kat
Они нам определили на 6 мил, а проект стоит 7 мил. я хотела бы узнать есть норматив какой нибудь, здание 7 этажей, фундамент существующий в 95 г, свайный в г.Норильск
nas3kat вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:23
Сазоныч
Инженер
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Да за геологами глаз да глаз нуженТак что матчасть учить надо
nas3kat, таблица 8.2. По вышеизложенным пунктам и по этой таблице можете установить глубину скважин и их количество и сравнить с предложением геологов.
Можете скинуть планчик, поглядим)
Последний раз редактировалось Сазоныч, 14.10.2011 в 12:29.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:26
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Не логично 7 этажей 6 миллионов а у вас логично
Непрочитано 14.10.2011, 12:36
AlphaGeo
Помимо глубины и количества скважин необходимо еще учитывать метод бурения, отбор проб грунта, лабораторные (а может и полевые) испытания грунтов...
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 12:46
nas3kat
У нас одна скважина уже была
nas3kat вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 12:51
Сазоныч
Инженер
Ааа, так у вас мерзлые грунты)
Тогда учитывайте еще "ЧАСТЬ IV. ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ". Я в мерзлоте не особо разбираюсь....Там наверное подороже будет, так что может и ничего странного в такой стоимости, не знаю...
Сазоныч вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 13:48
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
4 скважины 6 миллионов ... не логично ))))))) может заказчик газпром?
Непрочитано 14.10.2011, 14:32
Сазоныч
Инженер
там больше скважин вродь надо...
Ну тут план надо смотреть с размерами
Сазоныч вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 12:19
crosandr
Инженер-строитель
nas3kat, во сколько в итоге геология обошлась и какая контора ее делала, если не секрет?
crosandr вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 13:16
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
думаю на 20 миллионах сошлись .. эх надо в геологи податься )))
Задание для разработки раздела Электроснабжения (от смежников) Kostinok Электроснабжение 10 26.07.2013 16:32
Технологическое задание на проектирование для разработки раздела ООС? Sirius2w Технология и организация строительства 15 10.02.2011 12:55
Задание объёмных элементов для банкеток. Задание пересечений колонн с плитами. Помогите советом. Xander Лира / Лира-САПР 2 07.01.2011 22:19
тех. задание на выполнение топосъёмки Jоhnny Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.11.2009 17:54
