Технологическое задание на проектирование для разработки раздела ООС?
Проектировщик ТХ
Sirius2w
У нас с этим полный беспредел... От меня, например, требуют данные для ООС когда я ещё модель-график не доделал. Потому что ООС пускают в работу параллельно, а не последовательно. С жилым строительством я пока не сталкивался, только промышленное. Могут быть ньюансы. Сейчас у нас так. Я выдаю: организацию и технологию стр-ва с составом бригад Баланс земляных масс (сколько увезти грунта и куда и т.п.) Потребности в ресурсах Мощности техники (выбираю марки) Стройгенплан (без техники) и может ещё чего по мелочи... На самом деле хорошо бы так: Ты им выдаёшь технику привязанную на стройгенплане и организацию с технологией, они после расчёта отвечают проходит или нет, если нет всё переделываешь; Выдаёшь им материалы, они выдают тебе контейнер для сбора мусора; Ну и проч. Собственно заданием будут сами решения ПОСа.
Tyhig, спасибо что откликнулся!
Я сейчас делаю только так сказать внутрянку - внутренние планировки помещения, организация рабочих мест участков и технологию работ, расстановку оборудования, задание на подключение его к инженерным сетям и т.д. Все остальное инженер по ООС уже взял от других специалистов, сейчас он ждет от меня задание - но я не знаю что ему предоставить ((( Даже примера нигде найти не могу Последний раз редактировалось Sirius2w, 07.02.2011 в 09:58. |
Ну почему не знаешь.
Ты же ПОС выпускаешь... Вот он ему и нужен по большей части... То что было до тебя, это было неправильно. Просто один нехороший ПОС своим авторитетом завалил эколога и тому приходилось самому рожать, то что он не мог. У тебя же будет организация стр-ва и технология. Состав бригад, машины и механизмы, кол-во рабочих и т.п. Из ведомости материалов экологи делают ведомость отходов и по ней считают контейнер (прибавляя отходы от рабочих). Туалеты им нужны, т.к. они это иногда описывают, души, комната приёма пищи, решение стока (на рельеф нельзя сбрасывать более 2 л/с, и до тоже не всегда). Ты же инженер или чем ? Иди да спроси чего от тебя ждут. Хватит нам мозги компостировать. Два спеца и решить ничего не можете.
ПОС не я выпускаю.
Моя территория раздел ТХ. Штатку я уже дал, количество смен, численность в смену, санузлы, душевые и пр.. уже есть Систему оборотного водоснабжения предусмотрел... Не считал мусор, не выдавал количества и состав вредных веществ. которые удаляются из помещений (это пыль, дым от сварочных аппаратов, метталические частицы, есть окрасочная камера из которой отводятся пары краски и растворителей, есть газовая горелка большой мощности от которой идет выброс СО2 и других примесей (ХЗ каких) Я просто думаю - этот инженер ООС хочет свалить на меня свою работу! |
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Нужно:
1 ПОС (для расчета выбросов в атмосферу при производстве работ и образования стройотходов) 2 Сметы (точнее трудоемкость, так как многие расчеты выбросов требуют времени производства отдельных работ, например сварочных или гидроизоляционных) 3 ТХ для расчетов загрязнения на момент ввода в эксплуатацию 4 ГП Если более конкретно: 1 Перечень строительных операций с объемами работ, применяемой техникой, условиями производства и трудоемкостью. 2 Генплан 3 Перечень принятых технологических решений. Все это и можно найти в вышеперечисленных разделах Образование мусора и выбросы и сбросы считаются в ООСе Последний раз редактировалось Инж. Гарин, 07.02.2011 в 10:56. |
Расчет мусора нужно? Какие вещества и в каком количестве выбрасываются с воздухом от СТО нужно? Какие вещества и как утиизируются после системы чистки оборотной воды нужно? Пока писал - вы уже ответили :-) Спасибо. Технологические решения описаны в ПЗ, есть конкретные указания в графической части. Честно говоря - с меня эколог первый раз просит предоставить какие-то еще исходные данные. Я растерялся и решил проверить. |
А ну тогда извиняюсь.
Просто ты написал в технологию, вот я и подумал, что ты ПОСы пишешь. Отходы считает эколог. Причём для стр-ва он это делает на основании нормативных процентов отходов или по указанию в проекте. Как для эксплуатации не очень знаю. Подозреваю, что у вас должны быть свои нормы. Вроде бы как у нас технологи выдают сметчикам производительность и проч. , что их интересует. В принципе многое можно найти в справочной литературе и т.п. Выбросы веществ у нас экологи решают совместно с технологами. Кто из них чего решает, я как-то не уточнял... Обычно эколог приходит в технологу уточнить список выбрасываемых веществ. Насчёт количества, полагаю эколог сам всё считает но могу ошибаться. С водой и стоками думаю также. Но тут же ещё такой момент... Кто какую работу делает это просто условность. Некий порядок в организации... Если у вас документами внутри не написано, кто что делает, то знамя легко может быть переходящим.
Тепловыделение оборудования...
Ну вообще это ТХ... По идее он должен выдавать ОВ такое задание... Тепловыделение или в паспорте или посчитать по неведомым нормам... По идее, зная КПД и мощность... ![]() Вредности тоже дело не хитрое должно быть... Там даже норма написана... Наверняка там написано как их состав определить. Экологи сами не смогут этого сделать, т.к. не знают ваше оборудование изнутри и паспорта на него... А вот кол-во у нас вроде бы как технолог с экологом решают вместе... Хотя не уверен. Мероприятия... Ну так здравый смысл наверное... Да и описаны они должны быть в нормах... Опять же просто должно быть. Маска там, перчатки, душ каждые 5 минут, вентиляция-отсос и т.п.
Я когда расписываю мероприятия по охране труда и технике безопасности уже все это прописал, и про шум и про воздействие тепла и влаги и пр...
в то же время в разделе ТХ ссылаюсь на то что предусмотрены даже индивидуальные средства защиты и специальные помещения для обеспыливания одежды, а для мойщиков - помещение сушки спец. одежды. Что касаемо паспортов на оборудование - их физически никто не дает проектировщикам. Если только технолог сам схитрит и выманит у производителя или поставщика копии, но это очень большой гемор. Паспорта будут на руках у заказчика после того как он купит все оборудование. Притом тепловыделение ОВшник считает сам - всю жизнь так было. Многие не понимают в чем именно заключается раздел ТХ и что в нем должно быть, многие инженерщики да и ГИПы вешают на ТХ ряд своих обязанностей. Экологи сами не смогут этого сделать, т.к. не знают ваше оборудование изнутри и паспорта на него... Я точно так же не знаю этого оборудования изнутри - я его не конструировал и не тестировал - в разделе ТХ оборудование закладывается с учетом его функционального назначения. Последний раз редактировалось Sirius2w, 10.02.2011 в 09:20. |
Ну может быть так оно и должно быть, но опять же, эту работу могут сделать многие. Мне кажется проще всего технологу. Мдя... Сурово...
Техническое задание на проектирование | 4enkoff | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.11.2014 16:56 |
Задание на выполнение раздела проекта | AntonyM | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 22.07.2009 09:40 |
Задание на проектирование фундамента | sergtsw | Основания и фундаменты | 7 | 24.05.2006 11:47 |
