Получить ObjectID as Long в AutoCAD2010 x64
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Получить ObjectID as Long в AutoCAD2010 x64
Непрочитано 14.10.2011, 13:59 #1
Александрдрдр
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть AutoCAD2010 x64 и нерешенная на данный момент проблема. Написал программку для соединения када с БД и импортом информации в чертеж. На 32-разрядной системе все рабоет на ура, но в 64 разрядах появляется затык при отыскивании в чертеже объекта с определенным шаблоном связи с БД. Вот кусочек кода:
(vlax-invoke-method dbconnect 'GetLinks currlink
(vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vblong '(0 . 0))
(list (64GetObjectIdString (vlax-ename->vla-object (ssname test i)))))) 1); (ssname test i) - это соотв. имя объекта.
Функция получения ObjectId:
(defun 64GetObjectIdString ( obj )
(or *util* (setq *util* (vla-get-Utility (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))))
(if (vlax-method-applicable-p *util* 'GetObjectIdString)
(vla-GetObjectIdString *util* obj :vlax-false)
(vla-get-ObjectId obj)
А теперь - в чем собственно затык. Метод GetLinks коннекта с БД для выбора объекта по имени шаблона связи требует ID объекта как тип vlax-vblong. Если попытаться получить ID объекта обычным способом vla-get-ObjectId - получаем число 42 (всегда знал, что оно магическое и очень загадочное ). Используя vla-get-ObjectId32 получаем то же значение. Если же воспользоваться фукцией 64GetObjectIdString - то получаем уже вполне себе нормальный ID "8796087998480", но в типе "строка". Естественно создать из строки безопасный массив типа vlax-vblong не удается. Команда atoi возвращает от строки "8796087998480" свой верхний 32-разрядный предел - 2147483647. Когда искал решение, то частенько натыкался на использование метода vla-ObjectIDToObject32, но он возвращает указатель на объект, который у меня и так в принципе уже есть.
Соответсвенно вопрос - кто-нибудь может предложить в какую сторону копать? Пыталя найти какую-нибудь фукнцию по преобразовнию текста в тип vlax-vblong, но как-то безрезультатно...
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
Непрочитано 14.10.2011, 14:13
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Работа с ObjectID в 64- и 32-разрядных системах
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:21
Александрдрдр, ты учитываешь, что ObjectID неизменен только в пределах одной сессии?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 14:52
Александрдрдр
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Эту статью я читал - результат 42. и как следствие у объекта с ObjectID = 42 нет никакой связи с БД
Учитываю, вся инфа складывается в атрибуты и хранится там, а потом извлекается штатным экстрактором.
To TararykovDG
Эту статью я читал - результат тот же - 42. и как следствие - обращение не к тому примитиву. Повторюсь, что на 32-разрядной системе все работало на ура.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.10.2011 в 15:18.
Александрдрдр вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:21
А если так:
[Выделить все]
(vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget) 0))
                   (strcat "ObjectID"
                           (if (wcmatch (getvar "platform") "*64*")
                             "32"
                             ) ;_ end of If
                           ) ;_ end of strcat
                   ) ;_ end of vlax-get-property
P.S. Я бы задумывался о "привязке" к хендлам...
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 15:36
Александрдрдр
Вот тут тож товарищ озадачивался, но как я понимаю элегантного решения не нашел..
А если так:
[Выделить все]
                   (strcat "ObjectID"
                             "32"
                             ) ;_ end of If
                           ) ;_ end of strcat
Не, этот код аналогичен тому, что у меня есть - не помогает. А вот насчет хендлов надо призадуматься.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.10.2011 в 15:57.
Непрочитано 14.10.2011, 15:59
Если уж совсем без ObjectID никак, то отчего б не попробовать
[Выделить все]
(atof (get-objectid-x86-x64 (car (entsel))))
Конечно, вместо целого получим двойную точность, но это не победить (как мне кажется).
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 16:32
Александрдрдр
[Выделить все]
Да, такую штуку тож пробовал - не выходит каменный цветок.. Видимо придется искать какую-то эквивалентную замену.
Непрочитано 14.10.2011, 16:34
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Александрдрдр Посмотреть сообщение
Handle и только Handle.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:27
Дима_
Продуман
Питер
Есть вариант конечно - но предупреждаю сразу - изврат полный (но работать будет):
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(SETQ converter
     ((lambda (excel)
        (vlax-invoke-method (vlax-get-property excel 'Workbooks) 'Add)
        (vlax-get-property excel 'Range "a1"))
      (vlax-create-object "excel.application")))
(defun string->double(str)
  (vlax-put-property converter 'Formula str)
  (vlax-get-property converter 'Value))
Команда: (string->double "8796087998480")
#<variant 5 8796087998480>
p.s. Как вариант поискать аналогичный метод в менее громоздком, но установленном по умолчанию в виндах COM.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 19:00
1 | #11
Vov.Ka
Луцьк
[Выделить все]
 (vlax-make-variant "2147483647" vlax-vbLong)
[Выделить все]
 (vlax-make-variant "8796087998480" vlax-vbDouble)
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 21:32
Александрдрдр
Сообщение от Vov.Ka Посмотреть сообщение
[Выделить все]
[Выделить все]
хех, и так я пробовал - но метод GetLink требует типа данных именно vblong и никаких других ему и даром не надо. А если попробовать сменить тип варианта, в котором число больше 2147483647 - то выскакивает ошибка о несовместимости типов данных.
Получается, что сам автокад присваивает номер объектам больше, чем 2147483647, а автолисп такое значение как тип vblong переварить не может. То есть ясно, что ничего не ясно.
Возникла идея поломать базу данных чертежа, полазять в словарях
Непрочитано 14.10.2011, 22:13
Vov.Ka
Луцьк
тут есть все диапазоны http://en.wikipedia.org/wiki/Long_integer
8796087998480 это уже не лонг для vba
у меня все 32bit, ничего больше помочь не могу
Vov.Ka вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 22:43
Александрдрдр
я понимаю.. но и на этом спасибо. у меня тоже не было проблем, пока наши сисадмины не решили, что за 64-разрядними системами будущее и начали планомерно заменять системные блоки. попробую узнать у автодеска - по результатам отпишусь.
Непрочитано 14.10.2011, 23:33
Александр Ривилис
Киев
Можешь не пробовать. VisualLisp не поддерживает _int64 (т.е. 64-битное целое число). Рекомендую перейти на .NET/ObjectARX.
Макрос в Excell Денэн Программирование 38 04.05.2011 08:53
переменная в которой можно было-бы сохранить значение для и sergeytr Программирование 11 20.12.2006 06:51
VBA Поочередное открытие файлов DWG из нужной папки ??? sf Программирование 7 21.03.2005 14:50
