Покрытие козырька
Прозрачное конечно будет самым 5-звездочным (на этом можно клиента переубедить). Другие варианты будут чуть сложнее, например поликарбонат снизу, за ним освещение (конструкция как у навесного фасада или подвесной потолок), а покрытие любое от предыдущего оратора. Еще можно добавить аллюминий и титанцинк.
О! Кажется наконец до меня доковыляло почему в многих местах пишут что поликарбонат царапается итд., а я всегда считал что одно из качест поликарбоната что его нельзя поцарапать (если очень хочется ...). Так как в свое время несколько лет активно работал в строительстве выставочных стендов оргстекло знаю прекрасно и как мы лелеяли его чтобы листом где-то при монтаже не стукнутся и защитную пленку срывали только непосредственно перед открытием выставки. Но по химии да, это в каком-то смысле довольно близкие материалы.
BoogeyMan, не стоить путать акрил (акриловое стекло) и поликарбонат. это два разных пластика. и если сотовые панели начали изготавливать из более дешёвого и менее прочного акрила- это ещё ни о чём не говорит.
Поликарбонат легко можно поцарапать, но сломать его- не легко... Из монолитного поликарбоната толщиной 3 мм были щиты у ОМОНа в 90-х годах. Последний раз редактировалось Хмурый, 16.10.2011 в 19:28. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 12.03.2011
Так если нужно непрозрачное покрытие, поликарбонат бывает цветной, молочный.
Строительство и проектирование |
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
берем!? на козырек
BIM for SIPs construction |
Темпер.шов.Здание 190,5х90, колонны жб, покрытие стальн фермы. | Vladfile | Железобетонные конструкции | 10 | 08.08.2016 15:32 |
Как правильно задать равномерно-распределенную нагрузку на покрытие? | GMarat | Расчетные программы | 1 | 11.10.2010 12:52 |
Покрытие территории при котельной | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.03.2009 07:10 |
