Адекватен ли такой состав кровли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Адекватен ли такой состав кровли?
Непрочитано 14.10.2011, 23:26 #1
belmende
проектировщик, обследователь
г. Тула
Здравствуйте! Оцените пожалуйста адекватность данного решения - кровля малоуклонная 1,5% имеет следующий состав:
-профлист по прогонам;
-керамзитовый гравий р=600 кг/м3 (по уклону);
-1 слой асбестоцементных листов - 10 мм;
-1 слой "Унифлекса" на битумной мастике;
-плиты теплоизоляционные "ISOVER" - OL-P Dachoterm-SL;
-2 слоя асбестоцементных листов в разбежку - 2х10 мм;
-2 слоя СБС модифицированного "Техноэласта" ЭКП-ЭПП.
Кровля течет, в основном в летнее время. Меня, например, очень интересует - не нужна ли пароизоляция под керамзитом?
Непрочитано 14.10.2011, 23:40
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
belmende, а сам как думаешь?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 23:55
belmende
г. Тула
Думаю нужна. И состав такой вижу первый раз. На мой взгляд геморроидален чуть более, чем полностью...
belmende вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 00:00
@$K&t[163RUS]
belmende, больше на состав строительного винегрета похоже. По типу я тебя слепила - из того что было (апина кажись).
Непрочитано 15.10.2011, 00:04
Neo_
матрица
Извращался кто-то жестко. Может денег мало заплатили.
У вас под утеплителем Унифлекс?, нафига вам под керамзитом?
Ахаха, ваши слова в кунсткамеру .
Neo_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 00:08
belmende
г. Тула
а можно немного по подробнее. Специалистом по кровле и архитектурным решениям не являюсь, но в принципе суть проблемы понимаю. С такой кровлей столкнулся впервые. Расскажите в чем бредовость решения заключается и какие это может иметь последствия? кровля не моя, если что (обследование)...
Последний раз редактировалось belmende, 15.10.2011 в 00:11. Причина: дополнение
belmende вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 09:11
alex_bay
Конструктор
Саратов
Ну как в чём бредовость!? ТРИ слоя асболистов, слой керамзита и еще унифлекс и изовер. Это полный БРЕД!
Уж если керамзит есть то наверное можно этот стой поболее сделать. Не только для уклона, а еще и чтоб хватало на утепление.
И еще про пароизоляцию забыл.
ПОЧИТАЙ СНИПы или хотя бы "Как построить дом. Для чайников".
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 09:33
belmende
г. Тула
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
То есть Вы считаете, что под керамзитом таки нужна пароизоляция??? Есть предположение, что это одна из причин, появления протечек. Ну в смысле не протечек, а появления воды на потолке, в результате образования конденсата в керамзите в теплое время года, когда внутри здания прохладно (работают мощные кондиционеры), а с наружи +35.
belmende вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 09:43
alex_bay
Конструктор
Саратов
А вы считаете что пароизоляция лишняя и зря про нее пишут везде..
Пароизоляция - обязательно должна быть. Еще не плохо бы сделать вентиляцию утеплителя(но это не обязательно). Offtop: Долго про это писать (лень - утром). почитайте литературу про кровли. Там все расписано. Любую книжку в которой упоминается слово "кровля". Хотя бы в поиске поищите.
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 10:15
Stierlitz
alex_bay
посчитайте как-нибудь утепление кровли керамзитом 600кг/м.куб
belmende
1,5% минимально допустимый уклон для рулонных кровель, нормально
мне поятнее так, по ГОСТ
- 2 слоя СБС модифицированного "Техноэласта" ЭКП-ЭПП.
- 2 слоя асбестоцементных листов в разбежку - 2х10 мм;
- плиты теплоизоляционные "ISOVER" - OL-P Dachoterm-SL;
- 1 слой "Унифлекса" на битумной мастике;
- 1 слой асбестоцементных листов - 10 мм;
- керамзитовый гравий р=600 кг/м3 (по уклону);
- профлист по прогонам;
- профлист - бог с ним - это вопрос к конструктору
- керамзит -
Заполнение пустот гофр насыпным утеплителем не допускается.
СП 17.13330.2011
- асбоцемент - ну типа сборная стяжка, в один слой плоховато, но раз уже стоит...
- унифлекс - пароизоляция (типа), интересно можно ли найти какое нибудь заключение или отчет об испытаниях на паропроницаемость, на сколько знаю - это гидро, а не паро изоляция
- "ISOVER" - OL-P Dachoterm-SL, крайне интересный экземпляр найти какие-либо его характеристики не получилось
на сайте isover.ru естолько упоминание вскользь - дескать применяли вот на таком-то объекте
если грубо тут важна плотность - в приделах 175...200 кг на куб
ну и коэффициент теплопроводности выяснить неплохо бы
- асбоцемент в разбежку - ну типа современно - нормальная сборная стяжка
- техноэласт - бог с ним, вроде нормальная наплавляйка
рекомендую
СП 17.13330.2011
да и вопрос:
крепеж там какой-нибудь есть? или просто все лежит одно на другом?
Последний раз редактировалось Stierlitz, 15.10.2011 в 10:37.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 10:35
alex_bay
Конструктор
Саратов
Если все делать как архитекторы хотят и пишут, то самое безопасное сооружение было бы - землянка.
Удачи вам в вашем нелегком архитектурном труде (рисуйте дальше и советуйте другим как "нада строить")
Для сведения - пароизоляция должна быть ПОД утеплителем. или нет? (Зря меня учили и зря в проектах это писал 20 лет)
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 11:17
Neo_
матрица
Сообщение от belmende Посмотреть сообщение
НУ вы даете, "протечки" и "конденсат" это как "казнить нельзя помиловать". Поправьте постановку вопроса.
Neo_ вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 11:31
Stierlitz
слышал звон...
только здесь керамзит не является утеплителем
есть изовер - это утеплитель
а керамзит - не совсем удачная разуклонка
поскольку речь о металлических прогонах - правильнее уклон было сделать за счет несущих конструкций
впрочем мы не знаем всей ситуации
вот откуда это у конструкторов? я же вас не учу как балки считать
мне недавно один конструктор рассказывал - что лестница на кровлю у меня эвакуационный выход
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 11:40
belmende
г. Тула
Я конечно предполагаю, что Вы , Neo, можете увидеть сквозь профлист протечки это или конденсат. Меня к сожалению такому не научили пока...
А это из какого норматива взято если не секрет???
На счет креплений ничего не знаю. В проекте ничего не указано.
belmende вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 12:01
Stierlitz
)) написал же
СП 17.13330.2011
4.11 В кровлях с несущим металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из материалов групп горючести Г2 – Г4 должно быть предусмотрено заполнение пустот гофр настилов на длину 250 мм материалами группы горючести НГ в местах примыкания настилов к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька и ендовы кровли. В случае, если для утепления кровли применяется два и более слоев утепления с разными показателями горючести, необходимость заполнения гофр настилов определяется группой горючести нижнего слоя теплоизоляционного материала.
так у вас пока только проект на руках?
а какого года проект?
Последний раз редактировалось Stierlitz, 15.10.2011 в 12:12.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 12:24
belmende
г. Тула
Спасибо. У меня сейчас пока только проект на руках. Проект приблизительно года 2005-2006-го, не могу разобрать - кое-что плохо пропечатано. Здание эксплуатируется с 2007 года. Кровля течет практически с самого начала.
belmende вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 12:58
Stierlitz
тогда проектировали по старому СНиП кровли, по-моему ничего там не было про насыпание утеплителя в гофры
(кстати, интересно - почему запрещают?)
а функция здания какая? что бы конденсат появлялся - надо чтобы влажность была соответствующая и температура поверхности позволяла конденсироваться
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 13:40
belmende
г. Тула
Назначение - автосалон. Не думаю, что там избыточная влажность. Выпадение конденсата возможно разве что за счет перепада температур. Я не могу сейчас с полной уверенностью судить о причинах появления воды, т.к. на объекте еще не был. Просто интересно знать мнение специалистов...
belmende вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 15:05
Stierlitz
=belmende;820328Выпадение конденсата возможно разве что за счет перепада температур.
условия выпадения конденсата можно посмотреть в прил. Р СП 23-101-2004
хотя все немного сложнее, про относительную влажность надо отдельно читать
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 16:07
belmende
г. Тула
Есть еще один интересный факт. По прошествии некоторого времени подрядчики установили аэраторы. После чего количество воды, стекающей с потолка уменьшилось на несколько порядков.
belmende вне форума
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 Filя Прочее. Архитектура и строительство 6 11.03.2011 11:33
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
