Может быть многострочный текст как блок с атрибутами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Может быть многострочный текст как блок с атрибутами?
Непрочитано 15.10.2011, 23:59 #1
PetrPK
Инженер-радиотехник
Россия, Санкт-Петербург
Есть пояснительная записка для СКС, выполненная в MS Word. Хочу сделать эту записку в AutoCAD.
В записке есть несколько мест в тексте, которые надо менять (адрес объекта, используемое оборудование, расположение серверной и т.д.) и штамп.
Как уменьшить время изготовления и вероятность неизменения данных (адрес другого объекта или этаж не тот) записки?
Со штампом понятно что надо использовать подшивку и большинство данных будет вставляться автоматически.
Я подумал что если текст будет блоком с атрибумами то ни чего не пропустишь. Только не получается чтобы текст был слитным при разной длине текста.
Непрочитано 16.10.2011, 09:31
поля следует использовать.
Где-нибудь находится блок, который не печатаеися, с атрибутами (адрес объекта, используемое оборудование, расположение серверной и т.д.) и в тексте поля со ссылками на значение нужного атрибута.
Блок необязательно должен находиться в тексте. Где-нибудь в сторонке размести его
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.10.2011 в 09:50.
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 17:18
PetrPK
Инженер-радиотехник
Спасибо, Хмурый.
Получилось.
Создал блок, состоящий из таблицы с атрибутами и текста. В текст подставляются значения атрибутов. Этот блок можно вставлять в простанство модели другого файла и редактируя таблицу получать нужный текст.
Возник другой вопрос. Как текст разместить в пространстве листа? Хочу разместить текст в пространстве листа в масштабе 1:1, но текст не помещается на один лист из-за того что он на несколько страниц. Можно как-то размещать текст автоматически или каждый раз перемещать вручную текст во viewport?
PetrPK вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 18:12 PetrPK
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Я делал так - в модели табличка с перечнем элементов шириной 185мм и длиной этак с полметра-метр, шапка таблицы в листе(ах) и вьюпорт в модель, причем дабы не путаться и не скакать лишний раз, в модели под таблицу подложен блок с условными границами и нумерацией в непечатаемом слое. Все это хозяйство разбосано на десяток вьюпортов, теперь можно добавлять и удалять строки в такой таблице, а вот разбиение на страницы получается автоматом как в ворде.
Последний раз редактировалось perpetule, 16.10.2011 в 19:15.
perpetule вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2011, 18:43
PetrPK
Инженер-радиотехник
perpetule, можете поделиться примером?
PetrPK вне форума
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! DJ AntOn Архитектура 4 01.07.2011 12:03
Может ли в процессе эксплуатации уменьшаться в размере пенобетонный блок FOXAL Конструкции зданий и сооружений 14 22.02.2011 14:51
Как заставить многострочный текст при увеличении его высоты не переноситься на строку вниз? Shaft AutoCAD 4 06.05.2009 09:29
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
Текст из однострочного в многострочный Pave1 AutoCAD 4 05.06.2006 14:36
