Сварочный шов на отводах
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сварочный шов на отводах
Непрочитано 17.10.2011, 06:50 #1
НатаБ
Добрый день! Подскажите пожалуйста почему в ОСТе 36-43-81 Сварка по ГОСТ 16037-70 обозначена "С30". Если смотреть по ГОСТу - то это должен быть шов С54 или С55. Правда это указано в ГОСТе 16037-80. ГОСТ - 70 не могу найти. Может в этом разница в обозначении?
Непрочитано 17.10.2011, 07:59
nlo740
16037-80
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24 апреля 1980 г. № 1876.
ВЗАМЕН ГОСТ 16037-70
Может в этом соль? в ОСТ не провели изменения с учетом изменения ГОСТ.
ГОСТ 16037-70 - даже не нашел, все ссылки на -80.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 08:46
НатаБ
Спасибо большое за внимание!!!!
Я думала может я что-то не так поняла. Может быть тогда подскажите когда применять С54, и С55? Отвод д273х7мм. Ру-4МПа, если это имеет значение
НатаБ вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 09:41
1 | #4
nlo740
Это уже больше технологический вопрос, если есть возможность, можно с двух сторон проварить С54 , если нет - то с подложкой С55.
Проконсультируйтесь в цеху у работяги (у технолога по сварке), подлезет сварщик с электродом или нет.
nlo740 вне форума
Антисейсмический шов нужен, но где его лучше сделать в здании с уступами? Ivan3891 Конструкции зданий и сооружений 44 19.08.2011 13:41
узел опирания стропильной фермы на подстропильную. Как правильно расчитать сварочный шов? nikolay2 Металлические конструкции 2 14.05.2011 10:30
SW 2009. Как отобразить сварочный шов? Arkanoid SolidWorks 4 07.04.2011 10:07
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
