Bибрационные нагрузки на трубы при гидростатических напорах при засорах и переполнении
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Bибрационные нагрузки на трубы при гидростатических напорах при засорах и переполнении
Непрочитано 17.10.2011, 14:22 #1
lee
43
День добрый. В процессе экспертизы получено следующее замечание:
В проекте необходимо определить материал труб. Материал труб выбирают не только по давлению но и по вибрационным нагрузкам при гидростатических напорах при засорах и переполнении.
Речь про водосточные стояки. Может кто-нибудь прокомментировать ?? П.п. 20.12, 20.13 СНиП 2.04.01 читали.
Непрочитано 17.10.2011, 15:38
Tyhig
Можно же исключить засоры и переполнения... Вообще то по идее...
А если такие и возникли я пока не понимаю, почему образуются вибрационные нагрузки ?
Если поток "стоит" ?
Может имелись в виду гидравлические удары при резком закрытии задвижек например ?
И крепление колен трубопроводов при таких ударах бетонными/цементными упорами в стенки траншей/стены зданий ?
Или вибрация насосов ? Т. е. демпферы ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.10.2011, 16:00
Fatik
Расскажите как вы 100% исключите засоры? Очень интересно, чесно-чесно.
Небось безнапорные трубы заложили?
Fatik вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2011, 18:21
lee
43
ранее
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
lee на форуме
Непрочитано 18.10.2011, 14:09
Tyhig
Ну не на 100%, но на 90% думаю это возможно. Просто как идея... Укрыть сверху чем-нибудь или решётки поставить или сделать преграды в кровле для крупных кусков будущих заторов...
Не представляю как можно учесть вибрационные нагрузки при расчёте водосточных стояков.
Да и будет ли вибрация ?
При засорении возникнет слой воды на которую падает вода струей примерно постоянной по масса/время.
Получается будет возникать более менее постоянная сила зависящая только от массы струи воды.
Поскольку дождь будет идти (вода будет стекать) более 5 минут, то и график масса по времени будет выглядеть скорее как парабола/полуокружность, чем как частотные импульсы-пики...
Тут нельзя говорить о вибрации.
Можно ещё рассмотреть падение чего-нибудь твёрдого - удар - льда о низ трубы или верх засора.
В принципе...
Но в таком случае весь стояк будет работать совместно и скорее всего после расчёта толщина труб мало изменится...
Но я в трубах 0... Могу наврать...
Просто когда-то делал бетонопровод глубиной 600 м и там не учёл падение бетона.
Вроде бы всё построили, но страшно было...
Tyhig вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:41
Ivan_B
Для этого на кровле есть водоприемные решетки.
Вообще, дело скорее всего в том что заложены безнапорные трубы, как уже и было указано в ответе #3
Ivan_B вне форума
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
