Помогите быстро преобразовывать плоские виды изображений
инженер-проектировщик
Киев
1. Повернуть отопительный прибор на 90 град. влево. 2. В командной строке AutoCAD 2010 набрать "ROTATE3D" ("ПОВЕРНУТЬ3D"). Указать первую точку оси поворота и вторую точку и задать угол 90 град. 3. В командной строке AutoCAD 2010 набрать "AKSSET". Появится окно настройки программы AKSPRO 2010. В нем выбрать: а) тип аксонометрии - "Определяемая пользовательскими параметрами"; б) оси - х=0, y=45, z=90; в) коэффициенты искажения - везде 1; г) общие - поставить галочку - выбирать элементы вручную. 4. В командной строке AutoCAD 2010 набрать "AKS". Выделить фрагмент изображения и вставить в нужное место. К этим пунктам прикрепил чертеж с последовательными шагами. Если кто-то знает более простой и быстрый способ это сделать, прошу поделится этой информацией. Спасибо! |
Программу я прикрепил здесь. |
я в "нанокад вк" аксонометрию так делал, там все проще простого, открываешь чертеж, жмешь кнопку создать аксонометрию, и прога сама все тебе поворачивает как надо... затем просто сохраняешь в отдельном файле или копируешь в основной.
А в эту программу можно подгружать .dwg файлы с любыми не ВК-шными планами и программа их поймет?
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 06:58 |
Помогите сшить куски растровых изображений карт | Madlenn | Прочее. Программное обеспечение | 10 | 08.05.2007 07:01 |
