Помогите разобраться с прогибом
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Помогите разобраться с прогибом
Непрочитано 18.10.2011, 13:05 #1
UR4
Доброго времени суток.
Есть балка жестко закреплённая с двух концов. Нужно определить прогиб балки под собственным весом. Профиль балки - труба.
Если был не труба, то считается просто - f=(P*l^3)/192*E*I.
Где P сила действующая на середине балки.
Как правильно рассчитать?
Непрочитано 18.10.2011, 13:14
Kloop
определить момент инерции трубы и подставить в формулу
Kloop вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 13:15
вес одного метра трубы, учитывай, как распределённую нагрузку.
f= -q*l^4/(384*E*J) (макс. прогиб)
потом оба прогиба суммируешь
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 14:03
UR4
Спасибо за ответы.
Поимаю, что в I и J ошибся. Как правильно?
И как задать материал трубы (материал сталь, какая именно - нужно подставлять)?
UR4 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:20
roki-os
инженер-проектировщик
Екатеринбург
правильно I
а материал на прогиб не влияет, задается Е
Е=2,1*105 МПа
... что что а уж кривую построим, ну мы все-таки инженеры ...
roki-os вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 14:28
roki-os, I или J это смотря где и в какой литературе.
А если не сталь, а алюминий? Материал будет играть роль?
Автор темы   Непрочитано 18.10.2011, 14:58
UR4
roki-os, не соглашусь, видимо, вы не совсем поняли в чем вопрос.
Хмурый, подскажите, в чем ошибся я и как учесть материал трубы?
UR4 вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:06
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Прогиб будет зависеть от погонного веса или удельного при одинаковой геометрии, от момента инерции и от Е, от длины и от характера закрепленя концов.
А какая разница в форме сечения?
Материал играет роль через разные ро и Е.
Экс вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:11
roki-os
Екатеринбург
Особенностью алюминиевых балок является модуль упругости, который ниже стальных балок, Ea = 7100 кН/см2 против Eст = 21000 кН/см2.
roki-os вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 15:33
1 | #10
Stierlitz
вероятно поможет
http://dwg.ru/dnl/6010
PS. есть уже новое издание 2011 (оно немного получше), да сканера нет под рукой
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:04
так чтож ты пишешь?
Сообщение от roki-os Посмотреть сообщение
правильно I
Е=2,1*105 МПа
Непрочитано 18.10.2011, 16:12
roki-os
Екатеринбург
пишу что стали с разным сопротивлением R, а прогиб один
roki-os вне форума
Непрочитано 18.10.2011, 16:15
а про сталь упоминалось?
Непрочитано 18.10.2011, 17:02
roki-os
Екатеринбург
в четвертом посте, я думал что он в марке стали сомневается
кстати при некоторых условиях труба быстрей сломается чем прогнется
roki-os вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 09:45
Dant
Что суммировать? Читайте внимательно пост 1 - там только речь идет о прогибе от собственного веса трубы. Сбили парня с толку. Он в посте 4 уже что-то с чем-то суммирует. Нужно считать только по одной формуле f= -q*l^4/(384*E*J) (макс. прогиб, где q вес погонного метра трубы) и ничего не суммировать.
Момент инерции трубы I можно вычислить по программке http://dwg.ru/dnl/216
Последний раз редактировалось Dant, 19.10.2011 в 09:51.
Dant вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 09:58
Offtop: бедный Йорик
Непрочитано 19.10.2011, 10:22
sbi
SPB
Сообщение от UR4 Посмотреть сообщение
Подведем итоги: Если сосредоточенная сила действует по центру, то прогиб будет в два раза больше (384/192=2), чем распределенная нагрузка (собственный вес).
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 19.10.2011 в 10:27.
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2011, 22:16
UR4
Спасибо за разъяснения! Оч сильно помогли.
UR4 вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
Временные нагрузки помогите разобраться sergey891 Прочее. Архитектура и строительство 15 12.10.2010 17:40
Помогите разобраться с граничными условиями в ПК Лира Askarov Лира / Лира-САПР 8 25.08.2009 13:25
Помогите разобраться с расчетом стального нагеля Olga_f Металлические конструкции 1 05.06.2009 17:52
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
