Трубы и трубная резьба в дюймах и в миллиметрах
инженер-электрик
Иркутск
РОССИЯ
Сформулируйте свой вопрос поподробнее. Какой гидравликой будете заниматься? Холодное водоснабжение (давление 2-3 килограмма), отопление (5-6 килограмм), гидроприводы (килограмм 200). Трубы бывают разные. При наличии буйной фантазии можно нарезать и вкрутить что угодно куда угодно, а если не вкручивается то приварить.
1 1/2" резьба имеет наружный диаметр 47.803 мм, внутренний 44.845 мм, труба 32Х3 имеет наружный диаметр 32мм. то есть ее надо просто вставить в этот насадок, зазор, правда, будет миллиметров 6 с каждой стороны. закрутить ,то бишь, ее по резьбе будут некоторые проблемы (тут еще одна проблема, на такой трубе дюймовую резьбу не нарезать, ни 7/8", ни 1"). да и варить трезвый сварщик не будет. но можно обмазать герметиком. ![]() |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Две дымовые трубы на одном фундаменте | EUDGEN | Основания и фундаменты | 25 | 02.06.2010 18:08 |
