Руководящие документы при проектировании и монтаже системы антиобледенения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Руководящие документы при проектировании и монтаже системы антиобледенения.
Непрочитано 19.10.2011, 15:04 #1
ing-e
эксплуатация зданий
Какие руководящие документы для проектирования и монтажа системы антиоблединения (по иному — греющего кабеля)?
Предполагаю эти:
СНиП 11.01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»
ПУЭ-2005 «Правила устройства электроустановок»
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве»
СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»
СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»
Другие буду добавлять по мере поиска и советов.
Последний раз редактировалось ing-e, 21.10.2011 в 00:32. Причина: добавление документов в список
Непрочитано 19.10.2011, 16:41
Tyhig
СНиПы на производство электромонтажных работ.
Я таки поленился в него лезьть с вашей температурой, а вы видимо не в теме.
Видимо он...
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
"Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"
Вид документа:
Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123
СНиП от 17.09.2002 N 12-04-2002
СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.10.2011 в 16:46.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.10.2011, 16:27
ing-e
эксплуатация зданий
А что за наша температура? Греющий кабель имеете в виду?
К модератором: Исправьте тему, пожалуйста. Обледенение на антиоблединение.
ing-e вне форума
Непрочитано 20.10.2011, 16:59
Admin
Administrator
ing-e, Как переименовать тему?
Admin вне форума
Непрочитано 21.10.2011, 14:33
Tyhig
Сообщение от ing-e Посмотреть сообщение
Угу.
Прокладка при низких температурах
3.86. Прокладка кабелей в холодное время года без предварительного подогрева допускается только в тех случаях, когда температура воздуха в течение 24 ч до начала работ не снижалась, хотя бы временно, ниже:
0 °С - для силовых бронированных и небронированных кабелей с бумажной изоляцией (вязкой, нестекающей и обедненно пропитанной) в свинцовой или алюминиевой оболочке;
минус 5 °С - для маслонаполненных кабелей низкого и высокого давления;
минус 7 °С - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 35 кВ с пластмассовой или резиновой изоляцией и оболочкой с волокнистыми материалами в защитном покрове, а также с броней из стальных лент или проволоки;
минус 15 °С - для контрольных и силовых кабелей напряжением до 10 кВ с поливинилхлоридной или резиновой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с броней из профилированной стальной оцинкованной ленты;
минус 20 °С - для небронированных контрольных и силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией и оболочкой без волокнистых материалов в защитном покрове, а также с резиновой изоляцией в свинцовой оболочке.
3.87. Кратковременные в течение 2-3 ч понижения температуры (ночные заморозки) не должны приниматься во внимание при условии положительной температуры в предыдущий период времени.
3.88. При температуре воздуха ниже указанной в п.3.86 кабели должны предварительно подогреваться и укладываться в следующие сроки:
более 1 ч
от 0 до минус 10 °С
" 40 мин
" минус 10 до минус 20 °С
" 30 мин
" " 20 °С и ниже
3.89. Небронированные кабели с алюминиевой оболочкой в поливинилхлоридном шланге даже предварительно подогретые не допускается прокладывать при температуре окружающего воздуха ниже минус 20 °С.
3.90. При температуре окружающего воздуха ниже минус 40 °С прокладка кабелей всех марок не допускается.
3.91. Подогретый кабель при прокладке не должен подвергаться изгибу по радиусу меньше допустимого. Укладывать его в траншее змейкой необходимо с запасом по длине согласно п.3.59. Немедленно после прокладки кабель должен быть засыпан первым слоем разрыхленного грунта. Окончательно засыпать траншею грунтом и уплотнять засыпку следует после охлаждения кабеля.
Tyhig на форуме
кто поможет в проектировании системы отопления загородного дома hha Отопление 2 23.04.2011 20:27
какие документы следует учитывать при проектировании помещегтя для оружия? DR.Dim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 20.02.2010 23:51
