Предупреждение 101 в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Предупреждение 101 в Лире
Непрочитано 19.10.2011, 20:27 #1
Svemm
У меня вопрос. Поскажите, как избавиться от ошибки, которая выдается во время расчета в Лире
Схема через DXF переброшена из СКАДА, естественно заново задавались нагрузки и жесткости. Но в скаде она считалась.
У меня она тоже ссчитается, но выдает следующие ошибки. Экспертиза с ними не принимает.
предуп. 101 проверьте геометрическую форму элемента
Естественно с формой все в порядке... форма как форма-прямоугольная. Вообще эти элементы формируют обыкновенную вертикальную стену.
а так же узе.1111 геометричски изменяемая система, тоже элементы стены... я уже ее и сшивала и расшивала, стирала и задавала заново... и никак... удалила стенку вообще и ошибка исчезла
Помогите может кто-то знает, как с этим бороться
Непрочитано 19.10.2011, 20:42
1 | #2
Post
Возможно у вас назначен элемент тип 41, а на самом деле углы не прямые, тогда назначьте ему тип 44. Должно помочь
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 19.10.2011, 20:45
Meknotek
Рязань
Сообщение от Svemm Посмотреть сообщение
У меня однажды такое было (в СКАДе) - у 4-угольного элемента координаты трех узлов округлились(при "сшивке схемы") до, скажем, .000, а четвертого - до .001. И получается "форма как форма", а четвертый узел лежит вне плоскости, образованной тремя другими.
Как вариант - удалите этот 4-узловой элемент и замените его двумя 3-узловыми. Если причина как указана выше - ошибка исчезнет. (через любые три точки можно провести плоскость).
Если в экспертизу предоставляется не сам файл, а только "бумажный отчет", то можно вручную "подправить" протокол (шутка)
Meknotek вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Однопролетная балка в лире. Mr.AS Лира / Лира-САПР 27 17.07.2012 17:55
Помогите с РСУ в Лире Фабио Лира / Лира-САПР 3 03.03.2009 20:40
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Предупреждение при расчете в ЛИРЕ kent3000 Лира / Лира-САПР 4 02.02.2005 17:48
