Моделирование ленточного фундамента и балочного перекрытия
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
По вопросу 2) - балки больше относятся к стержневым элементам чем к элементам оболочки, так что задавать их стоит как стержни, незабудте о эксцентриситете относительно Ц.Т. плиты (смещение моделируется жесткими вставками). По поводу объемников - лично мое мнение, чем проще схема и понятнее ее работа тем лучше, поэтому для меня лучше все по старинке (пластины и стержни).
По вопросу 1) - Я бы, (мое личное мнение) моделировал пластинами, введя паука (АЖТ, жесткие встави и т.д.) в месте опирания колонны. Гаразло более сложный в Вашем случае вопрос как будет раболтать монолитный диск, и как его учесть в работе конструкции, и надо ли его учитывать?. |
http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf |
Спасибо большущее всем за помощь. Можно еще один вопрос по поводу жестких вставок: если задавать балочное перекрытие и балки стержнями. То увязывать их надо с перекрытием жесткими вставками? если да, то смещение упругой части стержня - это толщина балки? или нет?
Посмотрите статью Скорук на эту тему http://scadhelp.com/downloads/article-1.pdf . Обычно делают жесткие вставки по рис.5 а) - т.е. балка "прорезает" плиту, верхняя арматура балки находится в уровне верхней арматуры плиты. И не обращают внимание на частичное наложение сечения балки на сечение плиты. Длина жесткой вставки считается от середины сечения балки до средней линии в сечении плиты.
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия | Brainstem | Деревянные конструкции | 4 | 07.06.2010 13:11 |
расчет ленточного фундамента | rualex | Расчетные программы | 10 | 18.02.2010 13:21 |
Моделирование узла сопряжения балочного перекрытия и колонны | Mäher | Расчетные программы | 3 | 05.06.2009 11:26 |
Моделирование монолитного ленточного фундамента | 583012 | Расчетные программы | 18 | 03.12.2008 08:05 |
