АР (контрольная по инженерной графике), проконсультируйте пожалуйста
по п.1:Сверху поставьте еще оси 1 и 5
по п.2.А как у вас перекрытие опирается? и какое перекрытие? по п.3 и на планах, и на разрезах наверное по п.4 хз
Ищу себя.. Последний раз редактировалось Dinar^^, 20.10.2011 в 10:49. |
да наверное так и есть
не знаю, вот задание, может вы увидите что и как? Последний раз редактировалось pomka, 20.10.2011 в 11:04. |
ГОСТ Р 21.1101-2009 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.501-93 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей Там всё написано или есть ссылки. Извиняюсь, конкретно некогда особо смотреть. 1) вроде верно, но зачем столько осей ? Не надо ли оставить только 2 оси для всего здания ? Или есть какие-то требования к этому ? 2) Привязка вроде бы к внутренней стене делается, но могу наврать. Сейчас нет таких требований, рисуй как хочешь. Если конструкции позволяют. Раньше на это были требования ГОСТа, какого не помню. Он отменён. 3) на плане этажа так читабельней, но это ваше решение 4) я не знаю.
Привязка стен лестничной клетки и самих маршей не в масштабе - там 280 и 100, и тогда расстояние между маршами будет свсего 100 мм.(3200-2900-200=100).
Далее, написано, что торцевые стены с нулевой привязкой, а это 1 и 5 оси и лучше по внутренней стене ставить ось, а вообще надо посмотреть как плиты перекрытия раскладываются лучше, какая ширина плит 1200 или 1500 или 1000. Длина плит получается 6400. О-3 и О-4 видимо окна с разными размерами - 1200 и 1500 предположим. |
