Перевод марок сталей 09Г2С-6 и -12
снип II-23-81...табл. 51.б
Примечания: 1. Стали С345 и С375 категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 27772–88 заменяют стали категорий соответственно 6, 7 и 9, 12, 13 и 15 по ГОСТ 19281–73* и ГОСТ 19282–73*. Интересовала всегда сталь для фланцев..... переход со стали 14ГАФ -15 на минимально возможную сталь С345-12 Offtop: (прошу пардону перепрыгнул сразу на категорию ![]() ![]() Но этот пункт по гарантии исключен.... получается можно и сталь С345-3 без гарантии... Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 19:31. |
Не всё так просто! Категорий стали С345 всего четыре (1, 2, 3, 4), а категорий 09Г2С - шесть (6, 7 и 9, 12, 13 и 15). Так, категории 9, 12, 13 стали марки 09Г2С какой категории стали С345 соответствуют? А сталь С345-12.... Мордашов плачет от бессилья! |
Offtop: Да сам плачу...
![]() Тут как бы были соединены не соединяемые вещи.... 12 категория под сталь С345 (09Г2С,14Г2 )....Offtop: прошения просим .....меня подставили, гады ... ![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 19:41. |
беларусь
А это почему так?
То есть, получаца - С345-1 соответствует стали 09Г2С-6 и 09Г2С-7 одновремено? Сталь С345-2 - 09Г2С-9, С345-3 - 09Г2С-12, С345-4 - 09Г2С-13. А сталь 09Г2С-15 чему соответствует? Г ГОСТ 31385-2008 РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ Общие технические условия Приложение А (справочное) Рекомендуемые марки стали (толстолистовой прокат) для основных конструкций групп А и Б Таблица А.1 (сами посмотрите) |
.... Ясень пень соответствует....С345-4...
![]() С энтим не понял....Зачем нам ГОСТ на резервуары?... Offtop: ГОСТ 31385-2008 РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ Общие технические условия Приложение А (справочное) Рекомендуемые марки стали (толстолистовой прокат) для основных конструкций групп А и Б..... Требую объяснений... ![]() Последний раз редактировалось одис, 20.10.2011 в 19:40. |
Сталь С345-1 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-4 ГОСТ19281
Сталь С345-2 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-7 ГОСТ19281 Сталь С345-3 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-12 ГОСТ19281 Сталь С345-4 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-15 ГОСТ19281 |
Конструктор Регистрация: 06.09.2007
город-герой СТАЛИНГРАД
Я думаю, что все предельно просто.
Согласно СНиП II-23-81...табл. 51.б Примечания: 1. Стали С345 и С375 категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 27772–88 заменяют стали категорий соответственно 6, 7 и 9, 12, 13 и 15 по ГОСТ 19281–73* и ГОСТ 19282–73*. Там же написано соответственно и стоит 4 группы через запятую. Следовательно имеем: Сталь С345-1 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-6 ГОСТ19281 Сталь С345-2 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-7 и 9 ГОСТ19281 Сталь С345-3 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-12 ГОСТ19281 Сталь С345-4 ГОСТ2772, изготовляют из марки 09Г2С-13 и 15 ГОСТ19281.
Покой нам только снится |
Добрый день! Просветите пожалуйста несведущего: Дело в том, что по таблице 5 ГОСТ19821 соответствуют стали 09Г2С и 4-ой и 12-ой категорий, а в чем их отличие - не сказано. Вот мы голову и ломаем. Можно ли узнать в чем отличие этих категорий? Заранее спасибо!
Во-первых, ГОСТ не тот (нужен 19281). Во-вторых, таблица как раз и говорит о категории, которая присваивается в зависимости от того, как именно испытывается образец.
Век живи, век учись - ... |
категория 345 стали - она как кот Шредингера. Пока в коробку не заглянешь... Тьфу, испытания не проведешь - хз, живой или дохлый -1 она будет -4
![]() Причем, можно из плавки взять образцы.. И испытать их только при комнатной температуре без старения. И усе, -1. А сталь та вполне может и на -4 пройти. Просто не испытывали ![]() |
Если вообще, то прокат по ГОСТ 19281 не может соответствовать прокату по ГОСТ 27772, и наоборот. Если речь про температуру испытаний на ударную вязкость (категория) - то вы же понимаете, что если нужен лист 16 мм из стали С345-1, а в наличии есть лист 16 мм из стали 325-09Г2С-6, то таки можно согласовать замену на этот наличный лист)) А наоборот - нельзя. А если бы нужен был лист из С345-2 - то тоже нельзя )) Хотя по химсоставу С345 может соответствовать и 12Г2С, но это ж никого в данном случае не волнует...
Offtop: Человек же спрашивает ![]() Последний раз редактировалось lexabelic, 11.09.2015 в 01:15. |
Различие стали марок Ст3сп3-1 и Ст3сп5 | kaban_spb | Металлические конструкции | 2 | 07.09.2010 18:02 |
Подбор электродов для различных марок сталей | tesibiy | Металлические конструкции | 3 | 17.10.2008 23:12 |
