Задать эллипсоид через поверхность вращения, формула
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задать эллипсоид через поверхность вращения, формула
Непрочитано 21.10.2011, 13:19 #1
Ravl
Київ
Создать эллипсоид с помощью создания поверхности вращения в Скад возможно в принцыпе?
Задача: нужно смоделировать поверхность, которая является частью эллипсоида, исходные данные есть на картинке
Может как-то сумбурно вышло, задавайте уточняющие вопросы.
upd:
почитал руководсвто и кое что получилось
при формуле: sqrt(25*(1-(x**2)/144)) (размеры взял прости для примера)
вышел эллипсоид, который в приложении
Тип файла: rar el.rar (59.5 Кб, 157 просмотров)
Последний раз редактировалось Ravl, 21.10.2011 в 15:46.
Непрочитано 21.10.2011, 19:06
Leonid555
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
Хотите помучиться и задать поверхность "ломтика" параметрически? Воля ваша.
Вообще то заготовки для таких расчетных схем делают в чертежных программах. Хотя бы и в автокадовской 3D модели. А потом импортируют в расчетную программу. В тот же SCAD, например. Он же понимает линии как стержни, а 3DFACE (грани) как пластины - ну и что вам еще нужно? И это магистральный путь подготовки данных. А все эти игры с архаичными математическими инструментами - способ создавать эффектные картинки и поражать воображение слушателей курсов.
Leonid555 вне форума
Задать размер рабочего листа кроме как через limits Gepar AutoCAD 85 07.12.2010 16:16
