Штамповка днища.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Штамповка днища.
Штамповка днища.
Непрочитано 22.10.2011, 13:31 #1
Штамповка днища.
Mageslay
Kazkhstan
Здравствуйте! Может кто посоветует литературу и даст совет как можно посчитать толщину листа исходной заготовки, из которой будит штамповаться эллиптическое днище с толщиной стенки 10мм на холодную но возможно заготовка будит и греться перед штамповкой.
Непрочитано 22.10.2011, 14:25
forMA
Если деталь будет изготавливаться методом холодной листовой штамповкой, то толщина листа и будет 10 мм.
Сообщение от Mageslay Посмотреть сообщение
Так ты уже определись каким способом будешь деталь получать.
forMA вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 14:31
Laborant
Демон на договоре
Для начала. Справочник Романовского читали?
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 14:43
Штамповка взрывом рекомендую, шикарный техпроцесс для формирования днищ ЖД вагонов-цистерн.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.10.2011 в 15:13.
Непрочитано 22.10.2011, 15:28
forMA
Кто как, а артиллерист T-Yoke сразу взрывом предлагает! Неплохо бы для начала узнать габариты детали и материал.
Offtop: Решение перенести тему в раздел "Поиск литературы, чертежей..." мыслится мне неоднозначно.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2011, 19:05
Mageslay
Kazkhstan
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Почему 10 мм, разве при штамповке материал не потянется, и толщина не уменьшиться?
Сначала попробуем на холодную если не выйдет, то будим греть.
Для разогретой заготовки как можно посчитать толщину исходную?
Нет я не специалист по штамповке первый раз столкнулся.
Спасибо большое за совет и литературу, буду иметь ввиду на будущее=), но в данной ситуации это слишком круто для единичного производства.
Материал сталь 09Г2С, наружный диаметр 426 мм, высота 131 мм , толщина стенки 10мм , размеры по ГОСТ 6533.
Mageslay вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 19:28
forMA
А, с чего ему тянуться? При холодной листовой штамповке происходит перераспределение металла, а не вытягивание.
Но здесь нужна горячая штамповка. Литература есть в интернете.
Последний раз редактировалось forMA, 22.10.2011 в 19:38.
forMA вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 20:24
Serge Krasnikov
Гы-гы
ГОСТ 6533-78 ДНИЩА ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ОТБОРТОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СОСУДОВ, АППАРАТОВ И КОТЛОВ
Ребята забудьте про холодную штамповку, эти штуки под давлением работают, да и сама конструкция днища больше на вытяжку похожа
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 21:09
forMA
В твоей реплике есть технологическое противоречие
forMA вне форума
Непрочитано 22.10.2011, 21:26
...Нет я не специалист по штамповке первый раз столкнулся.
T-Yoke. Спасибо большое за совет и литературу, буду иметь ввиду на будущее=), но в данной ситуации это слишком круто для единичного производства.
Я не настаиваю, вы заказчик, вам видней.
Только уточню, что штамповка взрывом, очень часто применялась в ракетно-космической технике, при производстве единичных крупногабаритных оболочек.
Формирующая оснастка как правило бетонная, причем односторонняя, закрывающей ответной части, как в обычной штамповке не нужно.
А о массовости или хотя бы крупносерийности там речь никогда не шла, да и нагрузки как вы понимаете не самые слабые.
Из современных способов формирования оболочек типа указаных вами днищ и баллонов, напрашивается ротационная вытяжка,
Increase Size Decrease Size Making a Worthington X-Series Steel Scuba Cylinder
http://www.youtube.com/watch?v=Z8R-I5I1Dgo&feature=relatedэто так скажем "чистый техпроцесс" со станками с ЧПУ, когда можно в белом халате работать, но и станки не дешевые,
и там действительно нужно серийные партии запускать, иначе дорого выходит.
Increase Size Decrease Size Hot Tube Spinning Machine
http://www.youtube.com/watch?v=wK_7tXGki1M&feature=relatedЕсть конечно и ручные станки, но это не ваш случай, слишком толстый металл.
А вот светильники формуют руками, без всякой штамповки, любо-дорого посмотреть.
На последнем видео обратите внимание, как крепится рабочий к станку. СИЛА!!!
Increase Size Decrease Size metal spinning 940mm
http://www.youtube.com/watch?v=DM3YPLgmmkE&NR=1
Increase Size Decrease Size Metal spinning, Trycksvarvning (skyddshuv)
http://www.youtube.com/watch?v=_WWpBK4BVso&feature=related
Increase Size Decrease Size Metal Spinning Manuell Trycksvarvning (SNOOT)
http://www.youtube.com/watch?v=X7rs8VWQre8&NR=1
Последний раз редактировалось T-Yoke, 22.10.2011 в 21:54.
Непрочитано 23.10.2011, 01:45
ak762
не утонение есть, только если заказчику надо 10мм в готовой получить, а утонение скажем 0,5мм то ктож ему будет листы катать 10,5мм
ak762 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 07:21
Serge Krasnikov
Может быть, но холодной штамповкой это не сделать, подобные детали лопаются, проверял, а тут она еще и под давлением работает, а вот вытяжкой такую форму получить можно, хотя более рационально наверное раскатывание.
ЗЫЖ Самое большое технологическое противоречие предлагать холодную штамповку для единичного производства, штампы дорогие, пресс для этого будет за 1000 тонн, а деталей с него штуки
Непрочитано 23.10.2011, 20:20
ak762
вытяжка это что штамповка с подогревом? в моем понимании вытяжка это разновидность холодной штамповки, все лицевые панели авто вытяжкой получают, иногда пишут процесс глубокой вытяжки, а вообще толщину 10 мм вытянуть без нагрева что то сомнительно
ak762 вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 21:05
Serge Krasnikov
У нас сейчас больше раскатывают, причем сериями, хотя честно откровенно детали гораздо меньшие.
Непрочитано 23.10.2011, 21:57
forMA
Сколько не пыжься, но по прочностным характеристикам предлагаемые способы изготовления с прототипом изготовленным методом горячей штамповкой не сравнимы.
forMA вне форума
Как создать тело в виде эллептического днища Zorroko AutoCAD 6 13.10.2011 16:18
Расчет конструкции днища ж/б резервуара! shutnic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.12.2009 19:41
SW2007. Штамповка текста на листе zaner SolidWorks 5 25.08.2009 18:44
Конструкция днища фонтана Brendovich Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2009 13:51
