Расчет конструкции днища ж/б резервуара!
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет конструкции днища ж/б резервуара!
Непрочитано 18.12.2009, 22:34 #1
shutnic
AutoCad
Здравствуйте!
Не мог бы кто-нибудь подсказать литературу в котором можно найти данную тематику! Я являюсь студентом так что не относитесь строго! Если не трудно кто-нибудь из вас сталкивался с расчетом конструкции днища в ЛИРЕ и можно ли найти где нибудь пример расчета!
огромное спасибо всем ответившим!
Чё то 2 мое сообщение не высвечивается поэтому подправлю здесь
Нужен расчет от стенн и колонн и если кто поможет армирование конструкции днища резервуара с расчетом в ЛИРА
Характеристики резервуара
-длина 24 м.
-ширина 24 м.
-высота 4.2 м.
-относительная отметка уровня земли 1.9 м.
-Верхний расчетный уровень грунтовых вод 0.9 м.
-расчетное допускаемое давление на днище 0.16 МПа
-обсыпка грунтом 0.8 м.
-плотность грунта 18 кН/куб.м.
Вот еще расчет нагрузок на 1 кв.м. плиты покрытия
http://ifolder.ru/15553398
Есть dwg c разметкой высот могу тоже выложить
Если не трудно объясните кто нибудь расчет в ЛИРе и армирование
Спасибо всем обратившим внимание и помогающим!
GIP отдельное спасибо как первому ответившему!
Последний раз редактировалось shutnic, 19.12.2009 в 13:16. Причина: дополнение т.к. второе сообщение не появляеться на форуме
Непрочитано 19.12.2009, 08:38
GIP
РФ
А стены, что вас не интересуют. И резервуар какой : подземный, надземный или частично заглубленный ?
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 10:36
shutnic
AutoCad
Меня интересуют колонны и стены!
Вот все характеристики резервуара
-ширина 24 м
-длина 24 м
-высота 4.2 м
-относительная отметка планировочного уровня земли 1.9 м
- верхний расчетный уровень грунтовых вод 0.9 м
- расчетное давление на днище 0.16 МПа
- обсыпка грунтом 0.8 м
Вот еще сбор нагрузок на 1 кв.м плиты покрытия
Если надо есть dwg файл где он вычерчен!
Если кто нибудь сможет и захочет объяснить как все таки расчитать в ЛИРЕ конструкцию днища буду счастлив и бесконечно благодарен!
Спасибо все ответившим (GIP), обратившим внимание и тем кто захочет помочь!
Последний раз редактировалось shutnic, 19.12.2009 в 11:10.
shutnic вне форума
Непрочитано 19.12.2009, 15:07
shutnic, архивы (и не только их) лучше прикладывать к постам напрямую. Методика выполнения описывается в справке по форуму.
Непрочитано 19.12.2009, 17:06
GIP
РФ
а почему расчет именно в лире ? И не совсем понятно про заглубление.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 21:47
shutnic
AutoCad
Таково задание нужен расчет в лире! Можно конечно если не трудно ручной расчет!))
Прямоугольный полузаглубленный резервуар чистой воды!
Последний раз редактировалось shutnic, 20.12.2009 в 13:08.
shutnic вне форума
Непрочитано 20.12.2009, 18:08
GIP
РФ
в Лире я не работаю, к сожалению....
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2009, 19:41
shutnic
AutoCad
А в ручную как посчитать? Проблема в том что я в принципе не знаю как посчитать и буду очень благодарен за помощь!
а с ЛИРой я потом разберусь!))))
shutnic вне форума
Расчет сборно-монолитного резервуара жертва нашизма Конструкции зданий и сооружений 14 26.08.2009 18:01
Расчет прямоугольного резервуара MurZonne Конструкции зданий и сооружений 3 17.10.2008 17:34
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. kivals Железобетонные конструкции 6 04.08.2008 19:57
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
