Количество песка для приготовления 1м3 пескоцементной смеси.
Не знаю.
Но тут тогда уж скорее по массе считать надо. Или 1:8 бралось по объёму ? А чего так цемента много ? Как я понимаю цементно-песчаная смесь это 1:3 - 1:6... Цитата:
Но мне всегда казалось, что это соотношение по массе... Сам никогда не делал (кроме бытовых работ)... Не разбирался. Могу наврать. СНиП 3.06.04-91. Подборсостава цементно-песчаного раствора Мосты и трубы Цитата:
Т. о. вы оба неправы. Надо считать по массе, потом пересчитать согласно плотности песка в самосвале (это характеристика должна быть наверное в сертификате на песок). Но могу и ошибиться. Уточните ещё где.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 23.10.2011 в 13:34. |
Даже если по объему, взять 1м3 цемента и 8 м3 песка и перемешать, я сомневаюсь что получиться 9м3 смеси, цемент просто просочится между более крупными частицами песка.. |
Дописал.
Если бы цемент был по крупности частиц такой же как песок , то технадзор может и прав был бы и то .А так конечно цемент просто заполнит поры песка, как можно приравнивать по обёму такие разные материалы, пусть сравнивает массы.Сприсите у него, а зачем тогда в бетоную смесь песок добавляют и чо он объём тоже увеличивает на величину объема песка, это то же что у вас просто в увеличенном масштабе.Пусть учит свойства стройматериалов.Хотя его утверждения тянут на ,,открытие,,.
Спросите у него, что значит оптимальная песчано-гравийная смесь?Ему может в большем масштабе материалов понятнее будет. И ещё думаю в проекте написано ,что этот слой надо уплотнить например вибрированием, тогда песка из каръера надо привезти ещё больший объем , чем в проекте заложен объём такой подготовки, ибо он при уплотнении уменьшится в объеме.Вы как считали объем подготовки, наверное площадь на толщину и получите плотное состояние ,а песок будете везти в разрыхлённом , ток что примените ещё коэф разрахления песка, и заставте их платить за ещё больший объём .Все эти моменты учитываются в сметах и нормах на списание. Последний раз редактировалось VES1, 23.10.2011 в 14:55. |
Песочницу делали ?
На всякий случай с цементом ? ![]()
Если взять 0,9 куба цемента расыпчатого, да добавить песка 0,1 куб хорошего речного средней влажности, и все это затоврить 0,2..0,3 куба воды, то получится конечно не 1 куб готового раствора.
Мне думается, что скорее меньше. В любом случае кажется беда в том, что конкретно в данном случае случайно очень близко к 1 кубу ![]()
Воскресе |
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Не поленился - посчитал, однако такая ахинея получается.
Песок (П) насыпная плотность Рнас=1,41 (Обской песок), истинная Рист=2,65 т/м3, то есть пустотность 47%. Согласно принципу абсолютных объемов на куб смеси берем куб песка, а пространство заполняем цементным молоком. 1/8 одного куба песка - 1410/8=175 кг. Необходимый объем воды: 1000(куб смеси) - П/Рист - Ц/Рист = 1000 - 1410/2,65 - 175/3,1 = 1000 - 532 - 56 = 412 кг или литров воды. В/Ц=412/175=2,3 - а это очень много. На гидратацию цемента уйдет 15% воды от массы цемента, т.е. 175*0,15=26,25 л, а остальная 412-26,25=386 - испарится в процессе эксплуатации. То есть пустотность бетона будет около 40%, плотность около 1600 кг/м3, ну и прочность соответственно повезет если на М25 потянет. Объем песка в любом случае равен объему бетонной смеси. - технадзор однозначно не прав. А про соотношение вам правильно сказали - оптимум это 1/3, тогда при плотной структуре бетонной смеси В/Ц будет в районе 0,6-0,7 что соответствует требуемой удобоукладываемости. |
1. берете на карьере справку - какая у них насыпная плотность отгружаемого песка.
2. Определяете плотность готовой подсыпки (придется найти в каком-нибудь справочнике) 3. Определяете необходимое количество песка (в тоннах! А не в куб.м.!) 4. Пересчитываете тонны в кубы, а кубы - в машины, и километры 5. Оформляете все это как аналитическую записку, прикладываете к смете, и технадзор будет сцукодоволен.
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Мы о растворе или о бетоне? В бетоне присутствует еще и щебень. Есть еще такое понятие при приготовлении смесей как водо-цементное отношение. Чем больше воды - тем больше цемента.
The cat that walks by itself. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Lun@tiK, правильно подход изложил. Только воды не так считается. Её количество устанавливается исходя из требуемой удобоукладываемости. Если хотите более-менее подвижную смесь, то придётся литров 200 воды в данном случае использовать на куб. Пустротность да, будет приличная, оттого и прочность не высока, а о морозостойкости и водонепроницаесости и говорить нечего.
И по поводу объёмов: из кубометра песка в лучшем случае выйдет кубометр смеси. Но я не удевлюсь, если её из кубометра сухого песка, 0,175 кубометра цемента, и 0,2 кубометра воды выйдет... 0,95 кубометра пескобетона ![]() ![]() |
Что вы все про воду говорите??? Топикстартер считает расход песка для приготовления Зачем кому вода понадобилась??? И тем более марка по прочности??? пескобетон обычно весит 1.8 тонны на куб, песок - 1.4 тонны. Цемент - не помню, но чуть легче песка. Возьмем как песок 1,4 + 0,175*1,4 + 0,2 = 1,845 Почему? Потому что объем бетона обычно совпадает с объемом наиболее крупного заполнителя ![]()
Есть технология стабилизации грунта цементом (например, основания под дороги). Но там вода есть в самом грунте. Часто именно для нейтрализации этой воды цемент (или другое вяжущее) и вводится. Если грунт сухой ничего это не даст (попробуй, насыпь цемент в пустыне и перемещай его с барханом). Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Дмитррр, 24.10.2011 в 11:40. |
