Извлечение приращений координат из кривой линии в таблицу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Извлечение приращений координат из кривой линии в таблицу
Непрочитано 23.10.2011, 21:05 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте.
Имеется полилиния, состоящая из дуговых и линейных сегментов. Мне нужно получить таблицу, состоящую из трех колонок X,Y, R(радиус, если есть). В этих колонках должны содержаться приращения координат конца сегмента по отношению к его началу, при этом приращения должны иметь знак, и в третьей колонке должен записываться радиус сегмента, тоже со знаком, если дуга выгнута "вверх", то плюс, если "вниз", то минус.
Спасибо.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 23.10.2011, 21:15
А если дуга "выгнута" строго влево?
Автор темы   Непрочитано 23.10.2011, 21:21
Botan
непонятно
В данной задаче этого не может быть.
Это нужно для создания управляющей программа для токарно-фрезерного станка с ЧПУ (например балясины). В автокаде отрисовывается сечение балясины, образмеривается, печатается, потом забивается вручную в программу станка. Программа станка не поддерживает импорт из CAD.
Botan вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как получить координаты вершин линии в полярной системе координат? krusty AutoCAD 6 05.07.2011 10:16
Извлечение координат точек кривых в текстовый файл Pollcher AutoCAD 2 20.04.2010 12:15
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
