Проектирование и испытания забивных свай.
Инженер-конструктор Регистрация: 24.10.2011
Санкт-Петербург-Волгоград
Если я правильно понял, это в городе Волгограде.
1) Выбрать вид испытаний должен проектировщик полагаясь на свой опыт и наличия соответствующего оборудования. Для испытания свай динамикой необходимо определять не только остаточный отказ, но и упругий. А в Волгограде я с этим не сталкивался. 2) Лучше для испытаний свай в Вашем случае использовать сами вдавливающие машины, это позволит уйти от анкерных свай, траверс и т.д. 3) Для статики коэфф. надежности - 1,25, а для динамики - 1,4. Точность результатов - "на лицо". |
Joker101k,
Первый - перечитываю, но там написано как делать, а не когда какие и т.п. Второй, на мой взгляд, к моему вопросу вообще не имеет отношение. DimanD, 1. Хотелось бы все таки не на свой опыт, а на нормативы. Не сталкивались с упругим отказом - это никто его не определяет или обходятся методиками без него? 2. Лучше - да. Но вдавливающие машины не могут обеспечить нужное для испытаний давление. 3. Там еще и разница в количестве испытываемых свай: Цитата:
Разве на стадии П не были оговорены испытания свай?! Их количество и расположение. Места испытаний назначались в близи скважен по которым и определялась минимальная несущая способность свай.
В СНиП "свайные фундаменты" п.7.3 посвещен определению несущ. способности по результатам полевых испытаний. Динамика там подробно расписана. В проекте очень сложная геология, разная длина свай, поэтому необходимо выполнить минимум по 1 испытанию для каждой длины свай (ориентируюсь на геологию). |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
2. Мы пишем в проекте: "Подбор молота для забивки свай и определение величины расчетного отказа выполнять по приложению 5 СНиП 3.02.01-87." Таким образом переводим стрелки на ППР. |
Омск
Poreth
Не знать и не соблюдать его требования - это может обернуться проблемами для подрядчика. Цитата:
1. по проектной необходимости (статической нагрузкой вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной; динамика - только вдавливающая) 2. по возможностям подрядной организации 3. по техзаданию (если прописано) Цитата:
1. если известен подрядчик и он вам выдал необходимую информацию, то конструктор.. 2. если вам не известны параметры "сваебойки" (подрядчик не определен), то вы и не рассчитаете требуемый производственный (расчетный/рабочая забивка) и контрольный (динамика) отказы.. Здесь пишем примечание по типу Цитата:
Последний раз редактировалось olf_, 25.10.2011 в 13:11. |
Вопросы про полевые испытания свай | Владимир1982 | Основания и фундаменты | 67 | 14.01.2022 17:07 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Статические испытания свай | st5721 | Основания и фундаменты | 2 | 18.02.2009 12:40 |
