Как определить частоту использования тех или иных команд?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как определить частоту использования тех или иных команд?
Непрочитано 24.10.2011, 19:15 #1
Нитонисе
Задумал повесить на многокнопочную мышь часто используемые команды. Кроме очевидных типа отрезок, копировать, линейный размер не так просто установить какие ж еще команды входят в топ В связи с этим вопрос - как это дело можно выяснить? Сохраняются ли где либо в логах команды?
Непрочитано 24.10.2011, 19:25
Profan
Почитай здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17556
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 19:40
Нитонисе
Ну, там особо интересного ничего нет, разве что сказано о том, что по нажатию F2 можно посмотреть последовательность команд. Но тут для меня важно иметь подобный лог по предыдущей работе, а не по текущему сеансу. Есть ли такой? Ну и путь хранения лога, даже текущего непонятен. По адресу
C:\Documents and Settings\***\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\rus есть только один лог файл - "hardcopy.log" и это не тот, который меня интересует.
Добавлено.
А, дело в том что я выключил опцию "Вести файл журнала"... поэтому и не было лога текущего сеанса.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 24.10.2011 в 19:52.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 19:46
Profan
Ты не понял. В твой лог попадут всякие бессистемные и беспорядочные телодвижения. И хоть файл и называется "log", содержимое файла покажет, что твоя работа совершенно нелогична.
Вот еще тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16699
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 19:56
Нитонисе
Так у меня не стоит задача определить логична моя работа или нет, во всяком случае я только надеюсь что логична Для меня важно определить наиболее частоиспользуемые команды на мышку. То есть я продолжу работать в том же стиле, но частоиспользуемые команды (буть они логичны или нет) бу запускать с мышки, что в любом случае сэкономит мне время.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 20:00
Profan
А сколько у тебя кнопок на мыши? 25 или больше? Вдруг окажется, что на большую часть кнопок придется назначить клавишу Esc?
Offtop: Представляю себе мышь с 102 кнопками...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 20:12
Нитонисе
Кнопок 7, из них 4 программируемые, из которых 1 можно запрограммировать на работу в 5 режимах. На каждую кнопку можно повесить до 16 команд. Итого получается, если не настраивать три основные (левая, правая и колесико) - 112 команд
Нитонисе вне форума
Непрочитано 24.10.2011, 20:20
Profan
Ну, тогда еще почитай здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=45156
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2011, 20:30
Нитонисе
Да, интересно, но функционала моей мыши хватает, чтобы обойтись без вспомогательной клавиши с клавиатуры. На каждой кнопке (одной!) до 16 команд. Вызываются они нажатием кнопки и движением мыши. 16 команд - соответствует 16 разным движениям мыши при нажатой кнопке. Требуется некоторая сноровка и привыкание, но думаю что оно того стоит Ну и естественно я не хочу на кнопкуи вешать 112 команд, достаточно будет 16-ти. То есть планирую задействовать всего одну кнопку.
Нитонисе вне форума
Неприятные особенности использования запуска команд макросами кнопок swkx Программирование 29 16.06.2011 19:02
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
