Маслоотвод. Уклон труб.
проектировал, было дело. Сейчас под руками норм нет, но почему-то припоминается про 3%, но лучше уточнить.
Это чего же, на каждой соединительной чашке по колодцу? Я то просто сварил нужную длину из стали и всего делов, ну и подземную емкость для слива масла из аварийного трансформатора. |
Где-то
engngr, а ежели температура окружающая минусовая, а также не слишком гладкие поверхности труб (лотков)? Это не просто дренаж, а слив, причем расчет должен быть на аварийность слива. О вязкости масла помним?
Автору. Нормы такие, безусловно, есть. Но остальных сведений о масле, трансформаторе и схеме слива тут речи нет. Комплексдок в помощь, если нет паспорта на трансформатор и/или литературы. Например, ВСН 342-75 взамен МСН 78-65 и СНиП III-33. А также Электротехнический справочник в 2 т., а в первую очередь ПУЭ и ПЭУ! А поскольку Цитата:
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 25.10.2011 в 14:06. |
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Не только для слива масла из трансформатора, а также 80 % общего (с учетом 30-минутного запаса) расхода воды от средств пожаротушения (подпункт 8 п.4.2.69 ПУЭ) из расчета орошения площадей маслоприемника и боковых поверхностей трансформатора с интенсивностью 0,2 л/с•м2 в течение 30 мин (подпункт 2).
Устройство маслоприемников и маслоотводов должно исключать переток масла (воды) из одного маслоприемника в другой, растекание масла по кабельным и др. подземным сооружениям, распространение пожара, засорение маслоотвода и забивку его снегом, льдом и т.п. Маслоотводы должны обеспечивать отвод из маслоприемника масла и воды, применяемой для тушения пожара, автоматическими стационарными устройствами и гидрантами на безопасное в пожарном отношении расстояние от оборудования и сооружений: 50 % масла и полное количество воды должны удаляться не более чем за 0,25 ч.
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |
Выбор материала труб для установки по получению гипохлорита натрия | Reaxim | Инженерные сети | 21 | 23.06.2009 14:45 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Крен труб и башен | Yuriy | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 30.11.2005 10:14 |
