Зубры расчетов, покритикуйте расчет рамы из металлоконструкций
Челябинск->Москва<->Бомбей
Не зубр, но чего-нить скажу:у вас плоская рама, но вы зачем-то задаете систему общего вида и, соответственно, 5-й тип элементов, сделайте плоскую и 2-й тип, ну и связи в местах опирания колонн измените соответственно. При этом шарниры у вас заданы как для плоской схемы, поэтому в них нечего менять. А вот с шарнирами в фермах проблемы-у вас фермы с жесткими узлами получились, вряд ли наверно вы этого хотели?С ветром ничего не напутано, хотя могу ошибаться, но на первый взгляд с подветренной стороны уж сильно меньше, чем с наветренной?Что стойки у фермы не вертикальны - это умышленно?
инженер-конструктор Регистрация: 13.03.2011
Да, вы правы с ветром кое-что напутано
![]() ps стойки у фермы действительно не вертикальны, и раскосы не сходятся в одной точке |
Все раскосы и стойки по идеи должны иметь шарниры на концах. У вас очень странен узел где сходятся два раскоса и стойка. Я б предложил вам попробовать рассчитать без учета расцентровки раскосов для начала, не такая уж она великая. Плюс как так получилось что стойка опирается на раскос?Сведите в все одну точку, тогда и шарниры не будет труда поставить. Еще наложите связи в опорных узлах колонн соотвественно текущего признаку схемы.
Расчет поперечной рамы каркаса серии ИИ-04 | R-buz | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.04.2010 11:36 |
Расчет фасонок соединения деталей металлоконструкций | titan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 02.05.2009 20:00 |
Покритикуйте узелок. Ну, пожалуйста! | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 22.03.2006 04:08 |
Расчет металлической рамы | Veliking | Металлические конструкции | 12 | 13.09.2005 12:56 |
