Как определять среднюю температуру и продолжительность отопительного периода для здания?
Томск
Где-то
Книга Малявиной Теплопотери здания.
СНиП по классификации зданий. А школа - детское учреждение? А также п.1 и п.2 табл 2 СНиП II-3-79 Имеет. Они разные! Каждое отапливается. И для каждого считать.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 25.10.2011 в 13:47. |
Томск
Спасибо за информацию. Но мне бы хотелось уточнения. Получается что средняя температура отопительного периода и продолжительность при температуре меньше 10 градусов как раз для моего случая.
Но так как я писала про то что здание состоит из отдельных корпусов, то получается что для гаража те же самые параметры принимаем при температуре меньше 8? И еще извините за некорректность, но разве СНиП II-3-79 и взамен выпущен СНиП 23-02-2003. |
Где-то
Последняя строка Предисловия. А вы проектируете, не имея литературы? Уточнения в литературе.
Старые СНиПы иметь полезно, чтобы понять новые. Гараж - разве жилое и общественное помещение? По гаражам могут быть (есть) отдельные Нормы. В комплексдоке на гараж: http://search.**************/norms/pa...%B6&scope=docs. Но я рыбу не даю! Один из ключей к рыбе очевиден: "гараж" Далее, см. мою подпись... Кроме СНиПов есть еще Пособия к СНиПам. Их тоже надо иметь. Последний раз редактировалось BM60, 25.10.2011 в 15:21. |
Томск
У меня кадетский корпус, состоящий из 4 корпусов, соединенных между собой переходами:
1. Спальный корпус (где находятся жилые комнаты студентов, где они проживают); 2. Учебный корпус (где студенты занимаются учебой); 3. Столовая (где студенты принимают пищу). 4. Гараж. Относительно гаража, все ясно, что он вообще берется по другим нормам, а что касается остальных корпусов? |
1. спальный корпус - остальной случай 2. учебный корпус - остальной случай 3. столовая - остальной случай а к вопросу почему не детские? студентам по сколько лет? 18 есть? хотя нет... школу в 17 обычно заканчиают == впрочем формально - детьми они остаются только первый год |
тогда без вариантов - детское все, кроме гаража == на сайте? а почему вы с заказчиком напрямую не общаетесь? == по хорошему у вас должно быть задание на проектирование, где должно быть прописано, в частности, какого возраста учащиеся == вообще у кадетского корпуса могут быть какието особенности прописанные например во внутренних инструкциях ведомства |
Томск
Меня мой хороший знакомый спросил об этом вопросе, я сначала ответила, а потом задумалась правильно ли я ему сказала. Вот решила здесь спросить, сайт хороший, много специалистов различного уровня. Я сама вообще не архитектор, больше по строительной части.
Здравствуйте. Может кто подскажет тут, если необходимо определить расходы тепла на отопление не на весь отопительный период, а на 3,5 месяца, тот как определить в таком случае среднюю температуру наружного воздуха? Взять по снипу средние температуры за нужные 4 месяца?
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Почему не проходит теплорасчет? | Suom | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.08.2011 17:22 |
Как определить продолжительность строительства для здания с вантовым покрытием | Bulga | Технология и организация строительства | 2 | 17.12.2009 12:48 |
Продолжительность строительства здания учебной пожарной части | mike_iceman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 12.08.2009 10:48 |
