Огнезащитное покрытие на монтаже. Почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Огнезащитное покрытие на монтаже. Почему?
Непрочитано 25.10.2011, 14:29 #1
Сазоныч
Инженер
Собственно, такой вот странный вопрос)
Почему к примеру сталльные колонны не делают заранее огнезащищенными? Ну там оштукатуренные, окрашенные и тп.
А так взял у примеру колонну, на заводе или площадке оштукатурил, заровнял, привез и смонтировал. Это же гораздо проще и быстрее. Или я не догоняю? Ну только узлы надо подмазать
Почему сначала металл монтируют, а только потом огнезащищают?
Непрочитано 25.10.2011, 14:35
Forrest_Gump
Щелково МО
не боишься, что при транспортировке и хранении на площадке защиту обдирут?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 14:36
Сергей Богатов
+ при монтаже всё отколупается
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 14:43
Сазоныч
Инженер
Ну красят-то до монтажа) Ну обдерут - восстановят. Не все ж поломают, правильно?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:12
Сергей Богатов
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Физические свойства краски и ОГП разные. Если на заводе покрыть ОГП трубы и кинуть в шаланду и провезти 5 км по кривой дорожке(да и по прямой), то на стройке всё нужно будет заново всё делать
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 25.10.2011 в 15:37.
Автор темы   Непрочитано 25.10.2011, 15:34
Сазоныч
Инженер
Ну а если допустим колонна обработана 40мм цементно-песчаным по сетке до R90? Огнезащитная краска - эт да, она и выглядит даже хрупко. Пушок какой-то на колонне. А тут цемент. Его же не так просто отколоть)
Сазоныч вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:45
110ХЛ
это какой дополнительный вес на крюк крана? Получается, что на ЗМК отдельные участки конструкций (фасонки, опорные элементы, места стыков и т.д.) надо укрывать от огнезащитного состава, что бы на монтаже выполнить соединения элементов и потом их дополнительно защищать. В общем больше проблем.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 25.10.2011, 15:51
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
я, конечно, не строитель, но как-то экономически нецелесообразно возить бетон за три-девять земель (с завода на монтаж). Плюс это что же, на заводе (кде катают/варят) еще и цех для нанесения слоя раствора создавать?
Да и всем ли надо еще с завода в таком виде получать металл?
Плюс вибрация при перевозке есть и немалая - 100% отслоится и будет на сетке висеть (пусть даже сплошным куском, но между металлом и покрытием уже щель есть). Пока тм монтаж... по-любому вода попадет. А ну как это все на морозе себя почувствует?
Но самое стремное все же, на мой взгляд, перевозка лишнего веса.
Но это, повторюсь, мое мнение, как профана в строительстве.
Дмитрий Юпатов вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
почему не применяют трубы kiraa Конструкции зданий и сооружений 17 10.09.2008 19:24
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
Почему балконные двери открываются во внутрь? Liliya Разное 45 27.11.2006 12:48
