Металлическая дымовая труба меняет свой диаметр по-высоте. Как рассчитывать
Где-то
Ну в век, когда "космические корабли бороздят просторы" инженерного океана, то правы все и неправ никто. Для себя вы такого уродца не построите! Это тот самый тип сооружений, который не может и не должен подвергаться таким изощрениям. Классика бессмертна. А "теория суха, мой друг, а древо жизни..."
Где-то
В нормативной литературе ищи.
http://search.**************/norms/pa...%8B&scope=docs http://search.**************/norms/?s...%B5&scope=docs http://dwg.ru/search.php?sid=&zone=1...pe=&mod=1&st=1 А также справочник Минмонтажспецстроя по промышленным дымовым трубам И СНиП II-35-76 Котельные установки Не допускается - это нарушение аэродинамики потока и провокация ненужных проблем.
Дело тонкое. Буквально на днях вернулся с предаттестационной подготовки по экспертизе промбезопасности промышленных дымовых труб. Лекции по трубам читал начальник центра инжиниринга зданий и сооружений энергопредприятий ОАО "Инженерный центр ЕЭС" Тен Л.Б. Очень грамотный и опытный мужик. Рассказывал много примеров из опыта как-раз по подобным случаям, когда трубы с отклонениями от норм. Рекомендует подходить к расчету таких сооружений творчески, индивидуально в каждом случае. Так как отклонения от норм еще не значит априори аварийного состояния. Нужна экспертиза трубы с учетом всех факторов - помимо конструкторских расчетов провести аэродинамический расчет для конкретного случая и анализ газового потока. Как правило, в некоторых случаях труба оказывается вполне работоспособной. Если все это обосновано расчетами и подтверждено необходимыми испытаниями, то трубу обычно пропускают в эксплуатацию. Хотя в Вашем случае если труба выполнена без проекта и т.д. - грубейшие нарушения промышленной безопасности. Что написано в паспорте? Или его тоже нет? Предприятие рискует получить немалый штраф и предписание об остановке эксплуатации трубы.
Дымовая металлическая труба. Актуален ли СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий"? | ITroy | Металлические конструкции | 34 | 19.11.2013 15:03 |
Металлическая дымовая труба H=60м | Ashfall | Металлические конструкции | 25 | 04.04.2012 12:06 |
Самонесущая металлическая дымовая труба (без оттяжек) | flint56 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 08.02.2011 11:20 |
Дымовая металлическая труба | bezobraznick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 25 | 27.02.2010 13:54 |
Дымовая труба внутри здания. | EUDGEN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 04.12.2006 13:29 |
