Необходимо проверить одну конструкцию на прочность.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Необходимо проверить одну конструкцию на прочность.
Непрочитано 26.10.2011, 13:27 #1
ivanov_avix
Суть проблемы. Есть балка, которая защемлена в кирпичной стене на глубину 380мм. На свободной части необходимо положить плиту. Я с кирпичом никогда не сталкивался.. Поэтому ума не приложу как это посчитать? Есть идеи?
Непрочитано 26.10.2011, 13:40
1 | #2
sinner
1. Собрать нагрузку на балку.
2. Рассчитать балку по прочности и деформациям.
3. Рассчитать кладку в приопорной части на смятие.
СНиП 2.07.01-85*, СНиП II-23-81*, СНиП II-22-81* тебе в помощь
sinner вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 14:01
ivanov_avix
Спасибо, ушел считать.....
ivanov_avix вне форума
Покупка подержанной иномарки Dinar^^ Разное 83 19.10.2011 14:11
Необходимо проверить колонну в Лире-СТК-как это сделать? Денис-31ПГС Расчетные программы 7 30.04.2010 09:04
AUDIT / проверить Ddjo Справочник команд 1 14.07.2008 16:04
