Выход из технического подполья высотой 0.8м, допустимо ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выход из технического подполья высотой 0.8м, допустимо ли?
Непрочитано 26.10.2011, 14:56 #1
Eugeni
Ситуация следующая:
Многоквартирный панельный типовой дом, 4 подъезда, с техническим подпольем, фундамент свайный, 1964г. постройки, год назад проводился капитальный ремонт технического подполья.
До капитального ремонта техническое подполье было засыпано землей, высота от уровня земли до плит перекрытия составляла около 1м. Входы в техподполье были предусмотрены типовым проектом через крайние подъезды дома, но по факту были тоже засыпаны землей, попасть в техподполье можно было только через пробитые в торцах здания продухи.
После капитальное ремонта, по разработанному проекту:
1. Была прорыта траншея вдоль всего технического подполья, высотой 1,8м
2. Входы в подъездах были очищены от земли
При этом, на входах в техподполье, вернее на пути прохода к/по техническому подполью приходится пересекать продольный ростверк, где высота прохода уменьшатся с 1.8м, до 800мм.
Допустимо ли было такое проектное решение и если нет, то на какой норматив можно сослаться в своем экспертном заключении?
В приложении план технического подполья разработанного проекта капитального ремонта. Разрез 1-1 - это и есть проход под ростверком.
Можно ли воспользоваться следующими выдержками из норм:
1. СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» в п. 1.41, а именно: «Высота подвальных и цокольных помещений, а также технических подполий от уровня пола до низа плиты перекрытия должна быть не менее 1,8 м»,
2. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в п.8 статьи 90: «На технических этажах, в том числе в технических подпольях и на технических чердаках, высота прохода должна быть не менее 1,8 метра... Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 метра. На отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра, а ширину - до 0,9 метра."???
Спасибо
Непрочитано 26.10.2011, 15:07
иваниваныч
Вы сами отвечаете на свой вопрос ссылками на нормы. Главное, чтобы нормы действовали на момент разработки проекта. Если нет - смотреть те, которые действовали на тот момент.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.10.2011, 15:09
Alter54
Инженер-проектировщик
прокопайте под ростверком еще глубже и по 3 ступеньки сделайте... проще чем доказывать
Alter54 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2011, 15:12
Eugeni
Сообщение от иваниваныч
А подходит ли под определение технческого подполья участок под ростверком?
Сообщение от Alter54 Посмотреть сообщение
Нет, так не получится, работы по капитальному ремонту выполнены (так утверждает подрядчик работ), сейчас мне нужно дать заключение по факту выполенных работ. И судя по предыдущему сообщению придется еще сослаться на неверное заключение Государственной экспертизы разработанного проекта.
Последний раз редактировалось Eugeni, 26.10.2011 в 15:17. Причина: Дополнение
Eugeni вне форума
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону Vitamixe Прочее. Архитектура и строительство 3 29.04.2009 09:06
