Критика проекта коттеджа из несъемной опалубки
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Ну не знаю, не знаю. Вы пожалуйста будьте конкретней, по поводу чего вам нужна критика. И что это такое? Курсовой проект по архитектуре по новой технологии или рабочие чертежи реального объекта.
Чертежи плохо читаются, размеры и надписи съеханы, нет наглядности и акцента на нужные элементы, но это всё мелочи. В конструкции подвала пола во флажке: щебень фракции 60-100 мм - 100 мм. Это что - произвести укладку камней в один слой? Рядовой щебень имеет фракцию 5-20 мм, и вообще основание под стяжку выполняют на песчано-гравийной смеси или песке - уплотняется лучше и концентраторов напряжений меньше. Стены в несъемной опалубке. Меня настораживает пенополистирол внутри помещений. Это не совсем экологично в плане выделения им ядовитых газов и не пожаробезопасно. Перекрытия. Конструкция весьма оригинальна. Я так понимаю элементы потолочного перекрытия представляют собой экструдированный пенополистирол нарезанный на элементы нужной длины в которые вставлены балки вставки. В таком случае необходимо сделать выпуски из этих элементов для соеденения с монолитным перекрытием ведь весь пенополистирол в противном случае будет держаться на одной адгезии к бетону, и лучше выпуски вывести от балок вставок. Да и вообще - не лучше ли поменять местами бетон и пенополистирол? Под потолок оставить гладкую бетонную поверхность, а сверху пазухи между главными балками заполнить утеплителем и далее стяжку. На листе 21 сечение 9-9 вообще абсурд. Нагрузка с верхней стены передается на нижнюю через пенополистирол!!! Следует изменить конструкцию узла. Терзает меня и смутный вопрос отделки помещений. Тут я вижу два варианта. Первый - оштукатуривание пенополистирола по стекловолокнистой (металлической) сетке с последующей окраской, наклейкой обоев и т.д. Второй - навесная система из профилей под гипсокартон. Однако крепить подвесы к пенополистиролу придется специальными дюбелями, которые вылетят в копеечку. Технология производства. Я смутно представляю как будет обеспечиваться проектное положение несъемной опалубки. Будут какие-то жесткие временные щиты? И опять же - не вижу анкеровки пенополистирола с основной конструкцией. Перекрытие точно придется чем-то подпирать снизу. Экономичность. Я умываю руки! Сам по себе пеноплекс (ведь вы его используете?) дорогой, ещё и в два слоя. Зачем использовать дорогостоющую и трудоемкую конструкцию из монолитного бетона? Это ведь не 15 этажей, вместо 300 мм железобетона можно взять те же 300 мм газобетона - быстрее и дешевле, а на перекрытия пустотки. Не нравится? Из бруса 150х150 получится прекрасная коробка дома, и достаточно только утеплителя снаружи, в плане технологии возведения вообще никаких проблем. Я прикинул - площадь стен с двух сторон около 2000 м2, при цене пеноплекса 200 руб/м2 будет 400000 тысяч только на утеплитель. Бетона уйдет около 200 м3, при стоимости 3000 м3 получится 600000 тысяч. И это только 1 млн. на два основных материала. Вместе с работой коробка дома будет стоить порядка 2-3 млн. рублей. По мне весьма многовато. Даже вариант в кирпичном исполнении кажется выгодным. Вердикт ясен - дорогостоящий винегрет из пенопласта с бетоном. Решение интересное, но согласились бы вы сами жить в коробке пенопласта!?! При малейшем возгорании потеря сознания и отравление гарантированы. Хотя по теплопроводности и звукоизоляции конструкция удачна. Если отделать стены гипсокартоном (не столько в эстетических целях, сколько в пожаробезопасных), обеспечить вентиляцию (стены с двух сторон "запечатаны" непроницаемым материалом) то может быть и можно жить в таком доме, я бы лично не согласился бы, а вы? Удачи. |
перекрытие в той части, где лестница, не предусматривалось еще) когда будут готовы чертежи на лестницу, чертежи на перекрытие подкорректируется.
Заказчик хотел лестницу из металлокаркаса, теперь хочет монолитную. Lun@tiK - Это чертежи рабочего проекта. - По поводу подготовки - основанием служит суглинок с прослоями торфа, плюс к тому, когда раскапывали котлован - стояла вода. пришлось устраивать дренажную систему. поэтому подготовка из песка не подходит для данного случая. - По поводу строительных материалов - выбор заказчика, он сам много изучал информацию в интернете, знакомился с плюсами и минусами разных материалов и остановился на этом варианте. я пыталась переубедить, но он сделал этот выбор. Плюсом данной технологии является скорость возведения здания. Наверно, это тоже сыграло свою роль в принятии решения - внутренняя отделка - да, буду проектировать обшивку стен гипсокартоном. большое спасибо) Последний раз редактировалось VikkiSt, 26.10.2011 в 20:43. |
Не совсем понятно, зачем внутренние стены в НЕСЪЕМНОЙ опалубке. Почему съемную сделать нельзя (выкинуть потом пенопласт - хоть чуток меньше гадости будет)? При такой конструкции стен (бетон тоже почти воздухонепроницаем) в каждой комнате должна быть обеспечена хорошая вентиляция - наличие вытяжных вентканалов и обеспечение ПОСТОЯННОГО притока (хорошо бы естественного, через клапаны в окнах). Просчитывалась ли конструкция наружных стен на паропроницание (всегда интересовало, проходят ли такие конструкции, но самому считать лень - время дорого)? А то в добавок к "консервной банке" можно получить сырую (изнутри) "консервную банку". Планировка и фасады - дело Заказчика, предпочитаю не комментировать. Хотя, обычно рекомендуется прикладывать 3D-картинку, по фасадам половины не поймешь.
расчет на воздухопроницаемость не делала, озадачусь этим вопросом) 3D картинку выложила) спасибо! |
На картинке - лепота!
А в натуре - супердорогой и неэкологичный дом. Кстати, по скорости возведения - подобный коттедж из традиционных материалов можно построить за сезон (при наличии денег, естественно). Тут вряд ли будет большой выигрыш. |
Нагрузка не стенку опалубки? | PPRщик | Железобетонные конструкции | 8 | 04.12.2024 08:37 |
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? | tropul | Разное | 38 | 10.11.2014 16:55 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Стоимость проекта коттеджа. | Chief Justice | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 12.09.2008 21:40 |
