Как отредактировать чертеж в PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как отредактировать чертеж в PDF
Старый 26.10.2011, 22:54 #1
buffi
Ситуация тривиальная - есть автокадовские чертежи, сохраненные в PDF. Сам автокад как обычно потерялся.
Необходимо изменить штамп чертежей в PDF (по сути изменить стадию проекта и фамилии в штамп забить).
Подскажите пожалуйста как, какой прогой это можно сделать?
Старый 26.10.2011, 23:48
Adobe Acrobat Pro; Adobe Photoshop; возможно, GIMP...
Старый 27.10.2011, 09:35
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Corel Draw - точно можно. Только там сначала конвертировать придется.
И, кстати, Автокад часто разбивает текст на примитивы, при печати в PDF. Так что скорее всего придется помучаться.
Гобар вне форума
Старый 27.10.2011, 09:44
Profan
http://itaurus.blogspot.com/2009/03/pdf.html
Profan вне форума
Старый 27.10.2011, 09:49
А PDF для того и изобретен, чтобы _этого_ не делали.
P.S. а исходнички то случаем не у проектировщиков "потерялись"?
(просьба не обижаться, но сколько раз сталкивался когда заказчик так пытается.... пошутить)
Старый 29.11.2011, 00:33
cax-1000
Сообщение от buffi Посмотреть сообщение
А что дальше с измененным есть намеряние делать? А то можно просто импортировать в Photoshop. В процессе импорта векторные рисунки превратятся в растровые - можно будет с ними что-то сделать.
Или в Illustrator'е можно с той частью файла, которая рисунок, поработать. Но может быть проблема со шрифтами текста, потому Illustrator (уж не знаю, все ли версии) имеет склонность использовать свои шрифты, а не те, что в файле использованы.
cax-1000 вне форума
Старый 29.11.2011, 00:59 PDF to DWG (DFX)
1 | #7
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Нечего ковыряться с растром! Все очень просто конвертируется программой PDF2CAD . Ссылок на нее в сети немерянно! Последняя версия, кажись "8". Мгновенно конвертирует PDF - файлы созданные из чертежей DWG, вот сканированные файлы ковертирует в DWG, увы, как вставленный растр.
Последний раз редактировалось SergeyVM, 29.11.2011 в 01:11.
SergeyVM вне форума
Старый 29.11.2011, 01:20
cax-1000
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Можно и так. Поэтому и спрашивалось что потом с обработанным будет делаться.
cax-1000 вне форума
Старый 11.08.2014, 14:22
znatok
Большое спасибо, а то замотался - почему вообще не хочет и 10 версия конвертировать PDF-файл в DWG, а в dxf - переводить растровый формат, которого не видно в автокаде, при открытие созданных файлов DXF.
П. С. А на белоруском форуме с приклеплённым файлом - был хороший файл (буквы в том чертеже были как сплошная штриховка, а не изломанные линии, как в других векторизаторах), и обрадовался, рано и зря.
И не понимаю - зачем такую малюсенькую программу продавать за громадные денжище (около 235$), я и за так не буду пользоваться - не выполняет своих обязательств..
кстати, этот PDF, который у меня не конвертируется - сделан из "Автокада". А оригиналы взять нет возможностей.
znatok вне форума
Старый 11.08.2014, 14:58
maks-ufa
Можно через Allplan конвертировать. Правда даже текст развивает на маленькие линии
maks-ufa вне форума
Старый 11.08.2014, 15:34
Бахил
А на фига конвертировать? Вставляешь в любой редактор (хоть в ворд) и поверх старого штампа лепишь новый.
Бахил вне форума
Старый 14.08.2014, 11:31
tankist
Сообщение от znatok Посмотреть сообщение
А выложить сам файл в теме?
Подозреваю, что текст в виде вектора в pdf файле (встроенные шрифты в pdf файле), который можно редактировать, удалять и переносить в pdf файле.
tankist вне форума
Старый 14.08.2014, 12:12
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
в одной теме защищаем ПДФ, в другой теме ломаем.
норм, че... ))
ssn вне форума
Старый 14.08.2014, 12:17
tankist
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
норм, че... ))
В смысле?
Что ломаем? Если текст в pdf файле можно легко изменить, если он в векторе и встроен в файл.
tankist вне форума
Старый 14.08.2014, 12:30
Dali
PDFtoDWG или Nitro попробывать
Да.... поменять штампы Nitro подойдет (и без конвертации)
Dali вне форума
Старый 14.08.2014, 19:21
kp+
идущий по граблям
Мне больше всего нравится Infix PDF Editor. Можно работать с PDF-документами почти как с документами WORD. Касается как текста, так и векторных и растровых рисунков. Работает напрямую с PDF без конвертирования IMHO, гораздо удобнее, чем Acrobat Pro.
kp+ вне форума
Старый 11.12.2014, 00:25
Дмитрий33
Здравствуйте уважаемые Профи в деле конструирования. У меня чертежи по строительному объекту в формате PDF, а программа открывающая их FOX PDF. У меня вопрос: МОГУ ЛИ Я ЧТО ТО ДОРИСОВАТЬ И ПОСТАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И РАЗМЕРЫ В ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ.ЕСЛИ НЕТ, ТО НЕ ПОДСКАЖИТЕ КАК МНЕ ЭТО СДЕЛАТЬ. ОЧЕНЬ НУЖНО. БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
Дмитрий33 вне форума
Старый 11.12.2014, 00:33
Во-первых, "и незачем так кричать"
Во-вторых, подкладываешь pdf как подложку в AutoCAD и рисуешь поверху все что душа пожелает.
Старый 11.12.2014, 17:02
Дмитрий33
Спасибо большое,но у меня нет Автокада,но есть NanoCad5,могу ли я в нём такое сделать,ещё, а как сделать эту подложку.Большое спасибо.
Старый 11.12.2014, 17:24
функционалnanocadнезнаю
Как перевести чертеж из PDF в AutoCAD? Dimkach AutoCAD 4 22.01.2010 08:44
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) Marv AutoCAD 1 28.09.2008 14:28
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Необычный PDF: как вытянуть из него чертеж? kp+ AutoCAD 3 17.11.2005 17:02
Как вытащить чертеж из PDF в АКАД? kp+ AutoCAD 2 20.07.2005 19:40
